grambler Опубликовано 2 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2008 Перепробовал несколько скриншотеров, но ни один не понравился, хотелось бы след. функционал: 1. Настройка пути сохранения 2. Автоинкремент имен файлов 3. Привязка к хард кнопке 4. Снятие скрина одним нажатием 5. Быстрота сохранения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Использую SuperSnap. 1 - есть. 2 - есть. 3 - есть, правда перед использованием хард-кнопкой прогу нужно запустить и войти в режим "HardKey", после чего она висит невидимо резидентом и скриншотит по кнопке. Выход из этого режима - другой хард-кнопкой, после чего окно проги появляется и его нужно закрыть для выхода. Немного необычно и не очень удобно, так как заранее нужно знать, когда будешь скриншотить, или всегда иметь эту прогу запущеной. 4 - есть, правда после снятия нужно жать на Ок ненужного сообщения о том, что скриншот сохранен (в режиме хард-кнопки его нет, а если прямо из окна проги - есть). 5 - не знаю насколько быстро, но пару секунд уходит. Еще есть опция bmp или jpg, для jpg настраивается степень сжатия. Еще есть интересный режим автоскриншота - автоматически снимает скрин по факту изменения содержимого экрана. Еще есть режим снятия скриншота с задержкой в 10 сек. Тоже перепробовал много скриншотеров, этот не то чтобы нравится, скорее "наименее не нравится". lipskiy2008-03-03 00:44:55 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andres78 Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Resco Screen Capture (входит в комплект Photo Viewer) 1 - есть.2 - есть.3 - можно назначить стандартными инструментами WM.4 - есть возможность немедленного и отсроченного (10 сек) скриншота5 - достаточно быстро (правда, по умолчанию включен постпросмотр изображения в Photo Viewer - надо отключить) Возможно сохранение в JPEG, BMP и PNG Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 5 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2008 Пользуюсь вот этой, вполне устраивает: Screen Capture v1.0.0.1 Size: 328 KB Date: July 18, 2007 Type: Freeware Requirements: • Windows Mobile 2000 or later • ARM Processors Download: • SCapture_ARM.exe Author: C. Ruban Kumar Home: http://www.zionproduct.com Email: rubankumar@hotmail.com Description: Capture the Mobile screen and store it in an bitmap file. Two types of capture are available one is automatic capture based on timer and another is manual capture based on hardware key assigned by the User. Features: - Automatic Screen Capture. - Manual Screen Capture. - Full Screen Capture or Active Window Capture. Скачать можно тут: http://www.freewareppc.com/graphics/screencapture_by_crubankumar.shtml Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CyrilSilin Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 А какой скриншотер возможно использовать с CityGuide? Я так понимаю, что CityGuide перехватывает все кнопки устройства... Как добиться одновременной работы CityGuide и, например, Screen Capture v1.0.0.1? Это возможно вообще? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 9 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2008 А какой скриншотер возможно использовать с CityGuide? Я так понимаю' date=' что CityGuide перехватывает все кнопки устройства... Как добиться одновременной работы CityGuide и, например, Screen Capture v1.0.0.1?Это возможно вообще? [/quote'] Это правда, приходится хардкнопки не задействовать в СГ. Предлагал разрабам подумать, чтобы СГ перехватывал не все кнопки, а выборочно, только назначенные пользователем, ответа не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf Опубликовано 9 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2008 Это правда' date=' приходится хардкнопки не задействовать в СГ. Предлагал разрабам подумать, чтобы СГ перехватывал не все кнопки, а выборочно, только назначенные пользователем, ответа не было.[/quote'] Это было бы супер .... а то для совершения любых действий приходится сворачивать CG.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ворон Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 А ссылку на прогу кто может скинуть!!!! СПАСИБО!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 А ссылку на прогу кто может скинуть!!!! СПАСИБО!!!! А выше посмотри, там и ссылка для скачивания есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ворон Опубликовано 24 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 А выше посмотри' date=' там и ссылка для скачивания есть.[/quote'] Упс!!! Не заметил!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
