Не подключить GPS (ком Asus p750)
Всем доброго времени суток!
Немогу подключить GPS
Програма загружается, и при нажатии на иконку локатора в нижней части экрана
вместо появления лесенки приёма сигнала
в правом нижнем углу, выскакивает сообщение:
"Невозможно подключить ком порт"
В настройках програмы и в настройках системы
все параметры GPS установил как указано на вашем
сайте.
В чём тут кариез? Может у кого такое было?
а другая какая либо программа использующая gps порт не запущена,проверять так пуск-настройка-сист.-память-запущенные программы
Lexa
Проверьте настройки:
Системные настройки:
       программный порт - COM2
       аппаратный порт - нет
Настройка в City Guide:
       COM2, 4800
Закройте программу (Файл->Выход). Перезагрузите устройство и пробуйте включить GPS. При повторении ошибки обратитесь в тех. поддержку по телефону.
Lexa
       COM2, 4800
Именно так!
Тоже ASUS 750 и все работает
Странно.
Проверил ещё раз настройки, ничего не менял,
перезагрузил кпк и всё заработало!!!!!!!!
Главное чтобы не повторялась такая фигня.
ВСем спасибо, кто откликнулся!
имею Dell Axim X51V, иногда сталкиваюсь с похожей проблемой. Помогает простое выключение-включение КПК, без закрытия программы.
