Patriot Опубликовано 22 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 Стоит последний СГ. Перидически перестает коннектится с сервером пробок - просто пишет "невозможно соединиться с сервером". В history.txt "Connection to 'The Internet' - failed (80004005-24)" Спасает только XP и откат на старые бэкапы. При этом, весь остальной софт прекрасно работает с интернетом (ie, погода). Что делать? Сдаётся мне, что глючит ваша софтина. Она даже не пытается содинится с инетом, а выдет сообщение об ошибке сразу после нажатия кнопки "получить обновления" OS: WM5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf Опубликовано 22 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 Что-то у Вас конфликтует в девайсике. А с какой периодичностью Вы делаете ХР? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorMIT Опубликовано 24 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Patriot http://www.probki.net/Forums/forum_posts.asp?TID=2240 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Patriot Опубликовано 24 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 http://www.probki.net/Forums/forum_posts.asp?TID=2240 И что вы этим постом хотите сказать? ХР делать каждый раз, когда такой глюк будет? Так это я и без вашей помощи могу..... Вы мне лучше скажите как лечить сей баг, ибо ХР - это совершенно неудобно и глупо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Patriot Опубликовано 24 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Что-то у Вас конфликтует в девайсике. А с какой периодичностью Вы делаете ХР? Уже 2 раза по вине СГ пришлось ХР делать. Начинает напрягать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drakk Опубликовано 24 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 1. Этим постом Вам посоветовали посмотреть как решалась подобная проблема у другого. 2. Самый быстрый способ решить Вашу проблему - позвонить в службу поддержки. Через форум выявлять конфликты и их причины - очень долгий процесс. drakk2007-12-24 12:37:42 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorMIT Опубликовано 24 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Бага здесь никакого нет. Разберитесь со своим оборудованием для начала. Откатываясь на старые бэкапы Вы можете лечить сию проблему до бесконечности. Побробуйте настроить Ваше оборудование с нуля. Необходимые настройки а так же методика опысаны в том самом посте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Patriot Опубликовано 24 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Бага здесь никакого нет. Разберитесь со своим оборудованием для начала. Откатываясь на старые бэкапы Вы можете лечить сию проблему до бесконечности. Побробуйте настроить Ваше оборудование с нуля. Необходимые настройки а так же методика опысаны в том самом посте. ХР сделал, настроил все с нуля. Посмотрим, что будет дальше.... Очень надеюсь, что больше оно не повторится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Patriot Опубликовано 24 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 1. Этим постом Вам посоветовали посмотреть как решалась подобная проблема у другого. 2. Самый быстрый способ решить Вашу проблему - позвонить в службу поддержки. Через форум выявлять конфликты и их причины - очень долгий процесс. Что касается проблемы - согласен. Только вот решение её в лице ХР меня не устраивает. К томуже, у автора того поста были явно проблемы с инетом в IE, у меня же с ним все в порядке. Любая софтина легко коннектится к инету, будь то Spb Weather, почтовый клиент, аська или IE. Только вот СГ ну никак не хочет. Причем ему плевать, соединён ли покет с инетом, или нет - на все один ответ - "невозможно соедениться с сервером" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorMIT Опубликовано 24 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Москва: (495) 721-24-26, 741-26-70 (10-00 - 18-30)Санкт-Петербург (911) 223-555-7, (812) 324-88-75 (10-00 - 18-30) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
