FEMN Posted October 29, 2021 Share Posted October 29, 2021 Знаки Картография Съезд из Новорязанского шоссе на дублер: 2021_10_29_gps.plt Link to post Share on other sites
FEMN Posted October 30, 2021 Author Share Posted October 30, 2021 Данная карта, видимо, сделана на другой основе. Исчезли очень большое количество запретов (например запрет левых поворотов), это те дороги, где между встречным направлениями стоят сплошные разделительные отбойники. Теперь СГ опять водит "тайным тропами", по которым даже не пройти))). Link to post Share on other sites
FEMN Posted November 1, 2021 Author Share Posted November 1, 2021 Здравствуйте. По карте есть неточности, которые нужно добавить, но на данный момент появилась огромная проблема с работой данной карты на WinCE (ММС веста). Для каких-то 140 МБ карты Мск и обл., на ММС перестало хватать оперативной памяти для работы с данной картой и данная карта сильно тормозит при изменении масштаба как в меньшую так и в большую сторону (только при изменении масштаба, других "торможений" на данный момент нет), а это сильно усложняет навигацию, так как масштаб меняется автоматически (можно отключить эту функцию, но без неё неудобно) . При этом ММС легко работает с картой СПб, которая боле 200 (почти 210) МБ, с загруженным файлом "пои" и с наличием в "объёмной памяти" всех карт России. Так же ММС легко работает с картами Краснодарского края, Хабаровского края, объем которых также превышает 100МБ, а объем карты Хабаровского края даже больше, чем объем карты Мск и обл. При этом включены все 3D настройки. Прошу проверить карту 26.1 Мск и обл. и устранить данный "дефект". На данный момент карта хоть как то работает с полностью отключенными 3D настройками, но "тормоза карты" при изменении масштаба полностью не ушли. Прошу не откладывать проблему в дальний ящик. P.S. Сделал следующие процедуры, но проблема не ушла: - карту удалял и скачивал полностью заново - удалял все карты на устройстве и устанавливал заново - когда сдвигом переходишь на карту другого региона (на СПб, в том числе) проблема уходит. P.P.S Навигацией на андроиде не пользуюсь. Использую только для нанесения ошибок и для скачивания карт. Лицензия на андроиде куплена и действует. 2 Link to post Share on other sites
IШIN Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 16 часов назад, FEMN сказал: Для каких-то 140 МБ карты Мск и обл., на ММС перестало хватать оперативной памяти для работы с данной картой Вот впечатление что дело даже не в размере файла, а в его содержании (структуре?). Что-то странное. Ведь и с СПб оно как было, помните - вышла оптимизированная, размером около 120 - и тормозит адски, и не вертится по курсу... Попробовал неоптимизированные - одна почти 200, другая 200 - работают. На "тексетах" и т.п. девайсах вряд ли взлетит (вроде SoftFelix пробовал уже), но на Вестах памяти хватает на полную карту (с небольшой паузой при нажатии, но привыкабельно), а оптимизированная почти в 2 раза меньше - не тянет вааааще. Вспоминается, как пытались "оптимизировать" (по сути запаковать) саму программу на ВинСЕ, и это давало эффект ускорения на одних девайсах, замедления на других (распаковка требует ресурсов), и полного вылета на третьих... Может и с картой(-ами) что-то похожее. 1 Link to post Share on other sites
Calibrator Posted November 11, 2021 Share Posted November 11, 2021 Укажите адрес дома: Москва, Профсоюзнаяа, 98к6 Link to post Share on other sites
FEMN Posted November 12, 2021 Author Share Posted November 12, 2021 (edited) Движение в область по дублёру Новорязанского шоссе: - выезд из дублёра устроен, примерно, так - въезд на дублёр устроен, примерно, так - движение по левой полосе дублёра (дублёр двухполосный) устроено, примерно, так - выезд из дублёра в этой точке 2021_11_12_gps.plt P. S. это продолжение первого поста. Edited November 12, 2021 by FEMN добавление файла Link to post Share on other sites
FEMN Posted November 12, 2021 Author Share Posted November 12, 2021 (edited) В 29.10.2021 в 21:33, FEMN сказал: Знаки Картография Съезд из Новорязанского шоссе на дублер: В продолжении данного поста. Движение в область по дублёру Новорязанского шоссе: - выезд из дублёра устроен, примерно, так - въезд на дублёр устроен, примерно, так - движение по левой полосе дублёра (дублёр двухполосный) устроено, примерно, так - выезд из дублёра в этой точке 2021_11_12_gps.plt P. S. предыдущий пост считать недействительным, там всё перепутал. Edited November 12, 2021 by FEMN Link to post Share on other sites
