Проблема с подключением к сети
Здравствуйте!
Не нашёл ответа на форме, поэтому пишу здесь
CG установлен на головном устройстве в авто. При включении ГУ СG запускается быстрее, чем появляется интернет на ГУ. Но после появления интернета, СG всё равно не находит сеть и в углу горит маленький красный Error. Приходится перезагружать CG, чтобы он нашёл интернет и всё это делать уже в движении, что очень неудобно. Можно ли как-то это исправить?
4 минуты назад, Eagle63X сказал:
Это ошибка сеанса связи. Висит до следующего сеанса.
Связь происходит раз в 3 минуты. Можно в быстрое меню добавить кнопку "обновить пробки" и запускать ею обновление, не выжидая 3 минуты, а сразу, когда инет подконнектился.
Можно жамкнуть в "ухатого колобка" - индикатор баллов пробок, и там кнопку "обновить".
Можно использовать сторонний скин (лангпак) с кнопкой обновления пробок прямо на экране, и обновлять их в одно касание.
Или СитиГИД и при следующем соединении сети не видит?
2 минуты назад, IШIN сказал:
При следующем соединении видит нормально. Но, мне кажется, я ждал и 3 минуты, и более... Попробую рекомендованные Вами способы. Спасибо!
1 час назад, IШIN сказал:
Спасибо! Всё получилось!
