fotolom
15 минут назад, AnSh сказал:
Придется наверное возвращать стрелочки вместо цифр, жаль
Не спешите.
16 минут назад, AnSh сказал:
Что бы в дневном скине был белый прозрачный фон, а в ночном - черный прозрачный
Для этого нужно картинку square_manPanel_f1_man1_bg.bmp сделать белой, только она в оригинале 32 бит с альфа-каналом, это точно нужно для манёвров, нужно ли для дистанции, не проверял. При отображении дистанции окошко становится полностью прозрачным, именно поэтому в шрифт добавлен бэкграунд, его можно сделать полупрозрачным, добавив alpha. Добавляли? Сейчас проверил, при alpha="170" окошко становится той же степени прозрачности, что и рамка. Цифры непрозрачны.
Если решите перейти на манёвры, то они могут быть только того же цвета, что и основные, поэтому для QPG белые с чёрными указателями не сделать.
Только что, fotolom сказал:
добавлял, ставил  alpha="250" - вообще ничего не поменялось...В какое именно место нужно добавлять данный параметр? это имеет значение? я вставлял сразу после параметра цвета...
Дайте, пример, своей строки, плиз..
Я так делал:
<class name="square_p1_dist2m1_val_1" bgcolor="#ffffff" alpha="250" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S" textcolor="#000000"/>
<class name="square_p1_dist2m1_val_1" bgcolor="#000000" alpha="250" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S" textcolor="#d4d2d3"/>
13 минуты назад, AnSh сказал:
Само собой, ставьте 170. Чем меньше число, тем прозрачнее. Место значения не имеет.
  • Like 1
получилось, супер! спасибо Вам
Мое ИМХО:
1 час назад, Parador сказал:
Мое ИМХО:
Ничего не имею против, чтобы ленгпаки переделывались, как кому нравится. Со своей стороны готов давать максимально исчерпывающие инструкции для этого.
  • Like 1
7 минут назад, fotolom сказал:
Не, не, не. Я так. Поговорить. ;)
В очередной раз поставил попробовать КПГ и похоже на нем и останусь. По большому счёту меня всё устраивает.
Версия с новым дизайном - в шапке.
QPG ,сразу на экране кнопки "избранное",как на "3 кнопках",нет?только через меню?
7 часов назад, admyn888 сказал:
По задумке так: сдвигаем карту, и в распоряжении - Поиск (с микрофоном), Избранное, Адрес и История. Даже думал одно время и Меню убрать, пока оставил.
  • Like 1
В скине "три кнопки" кнопка "поиск по адресу" незримо присутствует даже если отключена и ее можно случайно нажать. Во всяком случае в темном варианте нащупал ее. Отображается при нажатии.
Edited by ts2001
5 минут назад, ts2001 сказал:
Да, к сожалению это так. Изначально было. Полностью убираются только те кнопки, которые являются таковыми в дефолте. Если им приписать другую исполнительную команду, то убираться будет только изображение кнопки. По-другому никак, увы.
Меня это устраивает ещё больше.:)
ладно, спасибо! пришлось ее включить, чтоб не задевать пальцем случайно.
Доброе утро, Александр! Ещё раз спасибо за шикарный Скин!
Версия с новым дизайном меню: bGeo  10.0.983, Самсунг А5, после всех настроек и возврат на карту выкинул такую картину. Пытался ещё раз повторить "фокус", не получилось,- работает должным образом.
2 часа назад, erik956 сказал:
Думаю, что в программе сильно переделано и не до конца отлажено взаимодействие с OpenGL, те или иные мозаики-пазлы могут вылезать непредсказуемым образом в зависимости от конкретной реализации OpenGL на конкретном аппарате. А могут и не вылезать...
P. S. У меня, кстати, тоже А5 (2016). Помнится, в первых бета-версиях после 946-го релиза  чуть ли не каждое нажатие чего-либо приводило к кратковременным появлениям чёрно-белой ряби, чего на других подопытных не наблюдалось. Да и сейчас видно, что не всё еще вылизано с этой точки зрения.
вопрос к старожилам ,ленгпак,не хочет устанавливатся,пробовал два варианта и Ещё вариант для авто ГУ Parrot Asteroid Smart.,всё без изменений ,что это может быть,версию СГ,скачана со стороннего ресурса
43 минуты назад, sema1967 сказал:
Лэндпак  для 10ки надо заменять в папке по пути:
для CityGuide Android/data/cityguide.probki.net/files/
для bGEO      Android/data/net.probki.bgeo/files/
спасибо,в шапке тогда надо написать
25 минут назад, sema1967 сказал:
Зачем? Версия СГ, в которой поменялся путь к папке программы - 9.8.946. В шапке соответствующей темы информация про путь есть. В Play Market в анонсе 946 тоже указывалось. Если кто-то до сих пор не в курсе и заботливо сберёг себя от лишних знаний, не вижу смысла ещё и здесь про это писать, найдут способ не заметить.
  • Like 1
Сегодня обновился бгео. Ленгпак от предыдущей версии сгодится или ждать обнову?
1 час назад, to_to сказал:
"Предыдущий", "последний" и прочее подобное, это я не понимаю. Номера версий, пожалуйста. Они даже короче, чем означенные слова.
  • Like 1
989 в конце
1 минуту назад, to_to сказал:
989
Релиза пока ещё нет. Ленгпак другой, ждите.
В смысле? У меня через плей маркет обновилось, на тестовую версию не подписан. Пока поставил старые ленгпаки и ресурсник сторонний, всё робит
Edited by to_to
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
