fotolom Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 15 минут назад, AnSh сказал: Придется наверное возвращать стрелочки вместо цифр, жаль Не спешите. 16 минут назад, AnSh сказал: Что бы в дневном скине был белый прозрачный фон, а в ночном - черный прозрачный Для этого нужно картинку square_manPanel_f1_man1_bg.bmp сделать белой, только она в оригинале 32 бит с альфа-каналом, это точно нужно для манёвров, нужно ли для дистанции, не проверял. При отображении дистанции окошко становится полностью прозрачным, именно поэтому в шрифт добавлен бэкграунд, его можно сделать полупрозрачным, добавив alpha. Добавляли? Сейчас проверил, при alpha="170" окошко становится той же степени прозрачности, что и рамка. Цифры непрозрачны. Если решите перейти на манёвры, то они могут быть только того же цвета, что и основные, поэтому для QPG белые с чёрными указателями не сделать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSh Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Только что, fotolom сказал: его можно сделать полупрозрачным, добавив alpha. Добавляли? Сейчас проверил, при alpha="170" окошко становится той же степени прозрачности, что и рамка. добавлял, ставил alpha="250" - вообще ничего не поменялось...В какое именно место нужно добавлять данный параметр? это имеет значение? я вставлял сразу после параметра цвета... Дайте, пример, своей строки, плиз.. Я так делал: <class name="square_p1_dist2m1_val_1" bgcolor="#ffffff" alpha="250" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S" textcolor="#000000"/> <class name="square_p1_dist2m1_val_1" bgcolor="#000000" alpha="250" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S" textcolor="#d4d2d3"/> Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 13 минуты назад, AnSh сказал: ставил alpha="250" - вообще ничего не поменялось Само собой, ставьте 170. Чем меньше число, тем прозрачнее. Место значения не имеет. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSh Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Только что, fotolom сказал: Само собой, ставьте 170. Чем меньше число, тем прозрачнее. получилось, супер! спасибо Вам Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Мое ИМХО: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 1 час назад, Parador сказал: Мое ИМХО: Ничего не имею против, чтобы ленгпаки переделывались, как кому нравится. Со своей стороны готов давать максимально исчерпывающие инструкции для этого. 1 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 7 минут назад, fotolom сказал: Ничего не имею против, чтобы ленгпаки переделывались, как кому нравится. Со своей стороны готов давать максимально исчерпывающие инструкции для этого. Не, не, не. Я так. Поговорить. В очередной раз поставил попробовать КПГ и похоже на нем и останусь. По большому счёту меня всё устраивает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Версия с новым дизайном - в шапке. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admyn888 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 QPG ,сразу на экране кнопки "избранное",как на "3 кнопках",нет?только через меню? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 7 часов назад, admyn888 сказал: QPG ,сразу на экране кнопки "избранное",как на "3 кнопках",нет?только через меню? По задумке так: сдвигаем карту, и в распоряжении - Поиск (с микрофоном), Избранное, Адрес и История. Даже думал одно время и Меню убрать, пока оставил. 1 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ts2001 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) В скине "три кнопки" кнопка "поиск по адресу" незримо присутствует даже если отключена и ее можно случайно нажать. Во всяком случае в темном варианте нащупал ее. Отображается при нажатии. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем ts2001 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 5 минут назад, ts2001 сказал: кнопка "поиск по адресу" незримо присутствует Да, к сожалению это так. Изначально было. Полностью убираются только те кнопки, которые являются таковыми в дефолте. Если им приписать другую исполнительную команду, то убираться будет только изображение кнопки. По-другому никак, увы. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 5 минут назад, fotolom сказал: то убираться будет только изображение кнопки Меня это устраивает ещё больше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ts2001 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 4 hours ago, fotolom said: Да, к сожалению это так. Изначально было. Полностью убираются только те кнопки, которые являются таковыми в дефолте. Если им приписать другую исполнительную команду, то убираться будет только изображение кнопки. По-другому никак, увы. ладно, спасибо! пришлось ее включить, чтоб не задевать пальцем случайно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Доброе утро, Александр! Ещё раз спасибо за шикарный Скин! Версия с новым дизайном меню: bGeo 10.0.983, Самсунг А5, после всех настроек и возврат на карту выкинул такую картину. Пытался ещё раз повторить "фокус", не получилось,- работает должным образом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 2 часа назад, erik956 сказал: ещё раз повторить "фокус", не получилось,- работает должным образом. Думаю, что в программе сильно переделано и не до конца отлажено взаимодействие с OpenGL, те или иные мозаики-пазлы могут вылезать непредсказуемым образом в зависимости от конкретной реализации OpenGL на конкретном аппарате. А могут и не вылезать... P. S. У меня, кстати, тоже А5 (2016). Помнится, в первых бета-версиях после 946-го релиза чуть ли не каждое нажатие чего-либо приводило к кратковременным появлениям чёрно-белой ряби, чего на других подопытных не наблюдалось. Да и сейчас видно, что не всё еще вылизано с этой точки зрения. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema1967 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 вопрос к старожилам ,ленгпак,не хочет устанавливатся,пробовал два варианта и Ещё вариант для авто ГУ Parrot Asteroid Smart.,всё без изменений ,что это может быть,версию СГ,скачана со стороннего ресурса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 43 минуты назад, sema1967 сказал: вопрос к старожилам ,ленгпак,не хочет устанавливатся,пробовал два варианта и Ещё вариант для авто ГУ Parrot Asteroid Smart.,всё без изменений ,что это может быть,версию СГ,скачана со стороннего ресурса Лэндпак для 10ки надо заменять в папке по пути: для CityGuide Android/data/cityguide.probki.net/files/ для bGEO Android/data/net.probki.bgeo/files/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema1967 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 спасибо,в шапке тогда надо написать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 25 минут назад, sema1967 сказал: в шапке тогда надо написать Зачем? Версия СГ, в которой поменялся путь к папке программы - 9.8.946. В шапке соответствующей темы информация про путь есть. В Play Market в анонсе 946 тоже указывалось. Если кто-то до сих пор не в курсе и заботливо сберёг себя от лишних знаний, не вижу смысла ещё и здесь про это писать, найдут способ не заметить. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
to_to Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Сегодня обновился бгео. Ленгпак от предыдущей версии сгодится или ждать обнову? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 1 час назад, to_to сказал: Ленгпак от предыдущей версии сгодится или ждать обнову? "Предыдущий", "последний" и прочее подобное, это я не понимаю. Номера версий, пожалуйста. Они даже короче, чем означенные слова. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
to_to Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 989 в конце Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 1 минуту назад, to_to сказал: 989 Релиза пока ещё нет. Ленгпак другой, ждите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
to_to Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) В смысле? У меня через плей маркет обновилось, на тестовую версию не подписан. Пока поставил старые ленгпаки и ресурсник сторонний, всё робит Изменено 10 марта, 2018 пользователем to_to Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
