Sign in to follow this
vadim2107
масштаб при старте
подскажите кто знает. при запуске программы СГ7.8 при старте всегда начинается  с масштаба  49 метров. можно ли его как то увеличить, метров до 20  примерно. устройство TEXET TM 650
У вас режим Автомасштаб включен?
А так в файле autoscale можно подправить начальные и конечные масштабы. Скорости их переключения.
пишу с TapaTalk
да. включен. а не подскажите какие значения выставлять  в autoscale?
Пишу по памяти -примерно в начале файла в строке MinScale- я ставлю 40000, вместо 15000, чтобы при скорости ноль в-режиме 2d видеть большее расстояние по сторонам на карте.
MaxScale - это максимум на скорости maxSpeed.
Тоже есть для изначального 3d.
Внизу файла - для разных 2d-3d или 3d-2d режимов переключатели - switch to 3d -,это на какой скорости переключится из плоского в наклон,
Ну и по образу далее. В целом интуитивно.
Можно всё проверить "на диване", запустить Проиграть маршрут и смотреть, что изменилось. При каких скоростях переключается.
Режимы автомамштаба в СГ тоже разные есть.
А вообше в мануале к версии 7, в конце был раздел Тюнинг.
Там рассказано, какой параметр за что отвечает.
И углы наклона и скорости, и повороты карты, и задержки разные.
Поищите по форуму, или может кто ссылкой кинет в вас.))
пишу с TapaTalk
