CityGuide 9.6.858 теряет местоположение
Устройство HighScreen Boost 2 SE теряет местоположение. Во втором логе время где-то 15:55. Запустил параллельно GPSTest - был 3D Fix.
Логи https://yadi.sk/d/OZ5_60l_3GRXS6
Попробовал GeoNet 9.4.807 - в том же самом месте "Поиск местоположения". Это места такие неудачные в плане GPS+ГЛОНАСС? На Samsung Galaxy S2 ни разу такого не было.
Ну кто тут скажет так сразу и однозначно. Тут эксперименты надо ставить одновременно с двумя устройствами:
1) Ваш HighScreen Boost 2 SE с СГ (или ГН) и что-то другое с GPStest
2) Ваш HighScreen Boost 2 SE с GPStest и что-то другое с СГ (или ГН)
тогда можно будет понять, катить бочки на СГ или не катить
З.Ы. На улице дело было или типа у окна? Если на улице, то как далеко от зданий и в каком направлении здания (юг, запад...) и сколько этажей в здании
Edited by svlad2012
Дело было в авто при движении. Один раз стоял на светофоре и тут же запустил GPStest - там был 3D Fix, переключил обратно на СГ - пару секунд еще висел поиск местоположения, потом все нормально. Мест таких несколько, на Софийской (от КАД до Колпинского шоссе), например, место достаточно открытое. Попробую конечно с GPSTest в этих местах проехать.
После перехода на версию 9.6.858 - периодически бывают глюки - навигатор не видит месторасположение, до этого всё было ОК ни единого глюка.
Но честно говоря не могу однозначно привязать к программе, а поскольку всё это происходит в неподходящий момент - не тестил иными средствами... в общем загадка пока.
Но насколько понимаю - это не носит массовый характер... может мой навигатор дурит.
15 часов назад, RJ25 сказал:
12 часа назад, Шем сказал:
В общем у меня редко тоже такое бывает - вдруг поиск местоположения. Правда не долго, максимум минуту, потом находит. На предыдущих версиях такого не было.
Бывает, тоже редко, при запуске СГ всё ищет и ищет... Если подождать, то через какое-то время, иногда довольно продолжительное, найдет. Если не ждать, а включить GPS test, то тот быстро находит, а после него и СГ сразу ловит. Можно даже GPS test не запускать, а просто выключить СГ, а затем снова включить.
Грешить при включении СГ на холодный старт как-то стремно, езжу каждый день, больших перерывов нет. А долгий поиск при включении - ну может раз в месяц.
В общем, всё же больше склоняюсь, что грешок этот у СГ есть, и чисто программный  (последствия универсализации программного интерфейса с GPS и определением по вышкам сотовой связи, ИМХО)
Сегодня попробовал удалить файл gps.conf - не единого разрыва и в GPSTest больше спутников стал находить, даже пару китайских
Скрытый текст
Сегодня опять глюкнуло - СГ не при чём, какая то беда с навигатором... Вечером установил пару GPS тест - буду смотреть...
Попробовал gps.conf как на Samsung Galaxy S2, только NTP сервер российский поставил.
NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
На Софийской, где раньше терял, сегодня всё хорошо было, а на КАД пару раз терял местоположение, но секунд на 5 где-то, правда и погодка была не солнечная. Логи https://yadi.sk/d/OZ5_60l_3GRXS6
Edited by RJ25
