Проблема такая. Смартфон HTC Wildfire S. Стоит на нем Android 2.3.5 После обновления СитиГИД до 9.0.705 стал вылетать. На предыдущей версии (не помню какая) все работало исправно как часы. Два вопроса : как откатить программу на предыдущую версию, либо как запустить новую на этом смартфоне.
Можете описать вылеты - в какой момент это происходит? Есть ли предложение об отправке сообщения об ошибке?
apk старой версии можно взять в тех. поддержке.
5 минут назад, Joss сказал:
вылетает через несколько секунд, как запускается программа. При определении текущих координат.
Вероятно исправим в обновлении, пока поставьте предыдущую версию или подпишитесь на бета тестирование, где версия будет в ближайшее время.
13 минуты назад, Joss сказал:
Возникает два вопроса, как подписаться на бета тестирование, или как откатиться на предыдущую версию. Спасибо!
Только что, Joss сказал:
1. В подписи
"(доступ к ранним версиям)" - у меня одного возникает ассоциация с предыдущими версиями, но никак не с бета-тестированием? :)
Поставил предыдущую версию программы, запустил. Проблема повторяется. Сделал полный сброс гаджета, устанавливаю из .apk программа так же запускается, и самое интересное она показывает последний запущенный маршрут (до полного сброса)
Форматировать СД карточку? о_О
