solaspb Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Добрый день. Android 8.4.682 Есть два вопроса. 1. Можно ли запретить масштаб удалять более чем 1:150000 А то на более мелких масштабах цвет маршрута становится синим и не видно POI 2. В настройках стоит фиксированный наклон 3D. Но все равно при этом на скорости меняет на плоскую карту. Можно ли это отключить, чтобы без моего ведома наклон не менялся никогда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 А у Вас не стоит ли галочка "Обзорный масштаб"? При нем на некоторой скорости масштаб уменьшается, карта поворачивается в 2D и севером кверху. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Добрый день. Android 8.4.682 Есть два вопроса. 1. Можно ли запретить масштаб удалять более чем 1:150000 А то на более мелких масштабах цвет маршрута становится синим и не видно POI 2. В настройках стоит фиксированный наклон 3D. Но все равно при этом на скорости меняет на плоскую карту. Можно ли это отключить, чтобы без моего ведома наклон не менялся никогда. С фиксированным наклоном, пока ничего не получится, просто можно настроить автомасштаб "нет" и наклонить карту вручную и выставить желаемый масштаб (+) и (-). Фиксированный наклон починили в бета версии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solaspb Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 С фиксированным наклоном, пока ничего не получится, просто можно настроить автомасштаб "нет" и наклонить карту вручную и выставить желаемый масштаб (+) и (-). Фиксированный наклон починили в бета версии. АвтомМасштаб хотелось бы сохранить... А просто ограничить масштаб можно? Ну или как-то в настройках автомасштаба выставить скорость на изменение например 200 А у Вас не стоит ли галочка "Обзорный масштаб"? При нем на некоторой скорости масштаб уменьшается, карта поворачивается в 2D и севером кверху. Да, стояло. Снял, посмотрим как оно будет. Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 АвтомМасштаб хотелось бы сохранить... А просто ограничить масштаб можно? Ну или как-то в настройках автомасштаба выставить скорость на изменение например 200 В вашей версии 8.4.682- нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sd3ton Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Мне переход в 2D удалось победить, выставив в настройках системы диагональ экрана больше 8 дюймов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
