При подключении смартфона по bluetooth к магнитоле и звук Ситигида, и входящие звонки, и музыка с плеера идут на магнитолу. Можно ли сделать так, чтобы СитиГИД не отдавал звук по bluetooth на магнитолу, а говорил только через динамик телефона? Звонки и  плеер при этом должны идти через магнитолу.
Поменять в СГ канал вывода звука с "Мультимедия" на "уведомления", например.
Выбор канала в СГ не работает, точнее он остался только один - Мультимедиа. Можно в самом телефоне, на соединении с автомагнитолой отключить передачу мультимедиа. При этом будет работать громкая связь в магнитоле, а звук СГ через телефон, ну и соответственно любая звучащая музыка тоже будет звучать через динамик телефона.
а раньше можно было выбрать канал "будильник".....
вообще только из-за проблем с выводом и самое главное регулировкой звука периодически откатываюсь на 7.8.352
как в очередной раз достанут глюки семерки - перехожу опять на восьмерку.
Как надоест бороться со звуком - опять на семерку.
Так и живем :)
​Странно. У меня  работает. Версия 8.3.650. Стоит канал "уведомления" именно для того, чтобы СГ говорил не через BT.
Или в новых бетах убрали выбор канала? Вы меня пугаете.....
чисто номинально выбор канала есть. Но регулировка его гормкости не происходит никак. И от версии к версии все более никак. Нахрен тогда нужен такой выбор канала?
вопрос риторический, ответа не требует
Попробовал разные каналы, во всех случаях звук всё равно идет на магнитолу. Вариант с отключением профиля A2DP в настройках bluetooth проблему решает: подсказки навигатора идут через телефон, а телефонные звонки исправно транслируются на магнитолу.
Я думал только у меня такие проблемы.. Андроид 5. При включении блютуз исчезает звук в СГ. Пробовал разные варианты - молчит. С точки зрения безопасности СГ вынуждает отключать режим "свободные руки" и отвечать не по громкой связи, а по телефону. Как-то не правильно это..))
Спасибо помогло. Снял галку в настройках. Звук теперь не отключается при включении блютуза.
А есть ли на данный момент вариант без отключения A2DP? у меня просто музыка через блютуз передается на магнитолу, так что этот вариант мне не подходит. Потыркал все каналы, не помогает. при выборе канала "будильник" начинает вещать и из магнитолы и из телефона (почему-то тихо), хотя громкость макс. Может можно в каком-нибудь конфиге подправить строчку и усе?
Можешь попробовать поставить программу "Automagic Automation" и в ней создать правило... типа при запуске аудиоплеера - соединиться по Bluetooth с магнитолой по профилю A2DP... а при запуске СитиГида - отключить профиль Bluetooth A2DP.
Я с помощью неё ещё соединения Bluetooth перекидываю... программу навигации включаю - прога подключает телефон по A2DP с Bluetooth-гарнитуре... включаю YouTube , аудио- или видео-плеер - телефон по A2DP коннектится автоматом с магнитолой, воспроизводя звук на колонках.
В общем, планировщик заданий такой... с условиями запуска и кучей разных действий. Полёт фантазий по автоматизации практически не ограничен. Особенно если root имеется.
Edited by 4e6yPaToP1981
Но ведь это не позволит мне разделить поток при подключенном a2dp. я слушаю музыку по блютус параллельно с работой навигатора, а не попеременно.
