Yakut56 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 При подключении смартфона по bluetooth к магнитоле и звук Ситигида, и входящие звонки, и музыка с плеера идут на магнитолу. Можно ли сделать так, чтобы СитиГИД не отдавал звук по bluetooth на магнитолу, а говорил только через динамик телефона? Звонки и плеер при этом должны идти через магнитолу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvbright Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Поменять в СГ канал вывода звука с "Мультимедия" на "уведомления", например. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Выбор канала в СГ не работает, точнее он остался только один - Мультимедиа. Можно в самом телефоне, на соединении с автомагнитолой отключить передачу мультимедиа. При этом будет работать громкая связь в магнитоле, а звук СГ через телефон, ну и соответственно любая звучащая музыка тоже будет звучать через динамик телефона. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 а раньше можно было выбрать канал "будильник"..... вообще только из-за проблем с выводом и самое главное регулировкой звука периодически откатываюсь на 7.8.352 как в очередной раз достанут глюки семерки - перехожу опять на восьмерку. Как надоест бороться со звуком - опять на семерку. Так и живем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvbright Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 27.05.2015 в 18:27, -=Белый=- сказал: Выбор канала в СГ не работает, точнее он остался только один - Мультимедиа. Можно в самом телефоне, на соединении с автомагнитолой отключить передачу мультимедиа. При этом будет работать громкая связь в магнитоле, а звук СГ через телефон, ну и соответственно любая звучащая музыка тоже будет звучать через динамик телефона. Странно. У меня работает. Версия 8.3.650. Стоит канал "уведомления" именно для того, чтобы СГ говорил не через BT. Или в новых бетах убрали выбор канала? Вы меня пугаете..... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 чисто номинально выбор канала есть. Но регулировка его гормкости не происходит никак. И от версии к версии все более никак. Нахрен тогда нужен такой выбор канала? вопрос риторический, ответа не требует 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakut56 Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Попробовал разные каналы, во всех случаях звук всё равно идет на магнитолу. Вариант с отключением профиля A2DP в настройках bluetooth проблему решает: подсказки навигатора идут через телефон, а телефонные звонки исправно транслируются на магнитолу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor1965 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Я думал только у меня такие проблемы.. Андроид 5. При включении блютуз исчезает звук в СГ. Пробовал разные варианты - молчит. С точки зрения безопасности СГ вынуждает отключать режим "свободные руки" и отвечать не по громкой связи, а по телефону. Как-то не правильно это..)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor1965 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 В 29.05.2015 в 10:04, Yakut56 сказал: Вариант с отключением профиля A2DP в настройках bluetooth проблему решает Спасибо помогло. Снял галку в настройках. Звук теперь не отключается при включении блютуза. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nojeans Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А есть ли на данный момент вариант без отключения A2DP? у меня просто музыка через блютуз передается на магнитолу, так что этот вариант мне не подходит. Потыркал все каналы, не помогает. при выборе канала "будильник" начинает вещать и из магнитолы и из телефона (почему-то тихо), хотя громкость макс. Может можно в каком-нибудь конфиге подправить строчку и усе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Можешь попробовать поставить программу "Automagic Automation" и в ней создать правило... типа при запуске аудиоплеера - соединиться по Bluetooth с магнитолой по профилю A2DP... а при запуске СитиГида - отключить профиль Bluetooth A2DP. Я с помощью неё ещё соединения Bluetooth перекидываю... программу навигации включаю - прога подключает телефон по A2DP с Bluetooth-гарнитуре... включаю YouTube , аудио- или видео-плеер - телефон по A2DP коннектится автоматом с магнитолой, воспроизводя звук на колонках. В общем, планировщик заданий такой... с условиями запуска и кучей разных действий. Полёт фантазий по автоматизации практически не ограничен. Особенно если root имеется. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nojeans Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Но ведь это не позволит мне разделить поток при подключенном a2dp. я слушаю музыку по блютус параллельно с работой навигатора, а не попеременно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
