Verg56 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Установил СитиГид, (без интернета) вроде все настройки сделал, но при поездке по маршруту периодически слышу сигналы бип-бип. Подскажите, где копать. Раздражает, особенно когда по КАДу идешь. Сигналы звучат примерно через 30 сек. до минуты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Установил СитиГид, (без интернета) вроде все настройки сделал, но при поездке по маршруту периодически слышу сигналы бип-бип. Подскажите, где копать. Раздражает, особенно когда по КАДу идешь. Сигналы звучат примерно через 30 сек. до минуты. Не помню уже как в версии 7, но это может быть предупреждение о превышении скорости. Настраивается и отключается где-то в настройках (вроде настройки оповещений). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katran1961 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 А может пешеходные переходы? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg56 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Да я, вроде, отключил превышение скорости, а сигналы все равно поступают... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katran1961 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 У вас в настройках "оповещение" выставлено что? Посмотрите "знаки". Голосом, на экране! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 А может пешеходные переходы? на нашем КАДе нет знаков и пеш.переходов (кроме одного места, где есть пеш.пер. под КАДом) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katran1961 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 На что тогда может дзинькать в 7-ке? Всё остальное вроде голосом проговаривает. Если уж есть желание отключить звуковое предупреждение тогда наверное Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg56 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Да у меня сигналы бип-бип, типа как в игре "Дальнобойщики" поступают. А пешеходные переходы и прочие голосовые сообщения проговариваются как положено. Сейчас просмотрел всю папку с прогой и не нашел файла с подобным сигналом - странно, откуда же он? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 А звук именно "Бип-бип", а не "Тыдынь" (как дверные звонки были когда-то)? Вообще странно. Звуки в СГ только из соотв.папки. Так что он просто обязан там быть... А тогда по его названию можно попробовать вычислить. Но по периодичности на КАДе - либо превышение, либо радар. Можно попробовать отключить (в предупреждениях) "о превышении скорости". Но оно, как и сказал katran1961, говорится голосом. Хотя тут выкладывали кастомные звук-пакеты, где текст был заменен каким-то "диньк"ом, может и БипБипом. Не ставили продвинутые звукопакеты? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg56 Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Похоже это был какой то глюк. После переустановки проги все нормализовалось.Всем спасибо! )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
