      Отчёт об эксперименте.
    ДАНО:
Eten X500 (glofiish) + 2Gb microSD /Transcend/, WM5, CG v2.2.
Программа находится: SDMMCProgram FilesCity Guide *.exe
Что хочу получить?
Определение устойчивости работы системы КПК – CG на различном FAT.
       Настройки GPS:
-) программа - Com2,
-) оборудование - Com4, 57.600,
-) доступ - Автомат.
      Настройки CG:
-) поиск маршрута - Оптимальный,
-) GPS - Com2, 115.200, рестарт при потере связи,
-) Автообновление пробок и связь с сервером CG через GPRS - OFF {для того, чтобы не было ложных хрюшек}.
     Маршрут движения: площадь Репина - наб. р. Фонтанки - пл. Ломоносова - Владимирская пл. - пл. Восстания. Время начала движения 16.30Msk.
    Режим движения   - пешеходный.
1.   FAT- 32.
    На ББ командой MOVE перенёс все файлы, командой FORMAT перевёл SDMMC на FAT- 32 и вернул все файлы на место.
    Загрузил CG - автономно работает. Карты грузятся, поиск происходит, маршрут строится.
    Загрузил обновления, через шнурок. Cntr+T.    Закрыл авто-обновление, поставил "финиш". Включилось GPS, начался поиск спутников, и я пошёл по маршруту.
     До "Микробита" спутники не нашлись. КПК - висит, не на что не реагирует - RESET.
    После загрузки спутники нашлись. CG - работает, маршрут - ведёт. Контроль визуальный и по голосовым подсказкам. В районе Владимирской пл. CG слетел даже из памяти.
2.   FAT- 16.
   На ББ командой MOVE сохранил все файлы, командой FORMAT перевёл SDMMC на FAT- 16, размер кластера - стандарт, и вернул все файлы на место.
      Субъективно - ЗАПИСЬ и ЧТЕНИЕ на microSD осуществляется быстрее на 10-15%, чем на FAT-32.    Загрузил обновления, через шнурок. Cntr+T.
    Закрыл авто-обновление, поставил "финиш". Включилось GPS, начался поиcк спутников.
Движение по маршруту.
    После загрузки спутники нашлись. CG - работает, маршрут - ведёт. Контроль визуальный и по голосовым подсказкам. При заходе в здания, КПК делал "пик", но при выходе хватал спутники и продолжал нормально работать.
    Трек после "конвертации" программой POI, и просмотра маршрута на ББ, соответствовал действительному.
     Далее выяснилось следующее:
     -) на исполняемых КНОПКАХ закладок и функций, вместо Русских надписей   -   надписи на "суахиле/кракозябрах, и т.д. Но свою функцию кнопки выполняют.
     -) в реальном движении на АВТО поиск было осуществить невозможно - исполняемые КНОПКИ и закладки исчезли.
     -) 08ix при поездке в Гатчину, на Московском проспекте в района метро Московская   включилась Евразия. Загрузить карты 78Spb и 47Len, даже в ручном режиме без GPS, произвести не смог - RESET.
     Загрузил 47Len финиш в Гатчине, регистрация началась от Дунайского пр-та.   Начиная от подъёма на Пулковские горы попали в вялотекущую пробку. Пока ехали до Гатчины раз 8 отправил "пробку". В результате сзади появилось 5 "хрюшек".
      Наконец выяснили в чём дело. Посередине полосы в районе дер. Малое Верево стоит BMW с разбитым передком. А в кювете, из серии "9 Тольятинская", с задним мостом в воздухе и смятым правым бортом.
     Назад в Spb ехали со свистом, но только по карте 47Len.
     Дома переустановил CG поверху на своё место в: SDMMC… из CAB 2.2 - RESET.
      -) 09ix ездили в Шлиссельбург. Замечаний никаких. Система работала стабильно. Трек писался.
ВЫВОДЫ:
      Для отказоустойчивой работы системы КПК Eten X500 - City Guide, необходимо чтобы карта дополнительной памяти microSD была отформатирована на FAT16.
      Чтобы использовать увеличенный объём внешней памяти, гораздо выгодней купить
три карты по 2Гб на FAT16, чем одну 4Гб на FAT32. По цене будет приблизительно
одинаково.
      После переустановки CG (допустим новой версии или отката), обязательно   - RESET.
PC      Буду очень рад, если это исследование кому либо пригодиться.
С уважением Serg.
ИМХО енотовкий глюк - т.к. прикладное ПО к файловой системе обращается через API операционной системы
  • 1 год спустя...
Hi! Прошло "некоторое" время с момента эксперимента.
        У моего Enot`а появилась новая ОС WM6 {OC CE 5.2.6 (Сборка 18125.0.4.2)},
рекомендованная на нашем ссайте как WM 6.1-438.  А так-же небольшая кучка лицензионных карт.
       Для размещения всего этого и ещё кучи фотографий взял
Transcend microSD HC 4GB (6), естественно на FAT32, и всё заработало.
       На радостях взял Kingston microSD HC 8GB (4), всё так-же продолжает работать.
Этого объёма должно хватить на долго.Big%20smile
      С уваженим Serg.
