Alex8420 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 Имеется LG L90 Android 4.4.2, СитиГИД 8.2.602 При подключении к штатной аудиосистеме автомобиля по bluetooth по двум каналам, телефонному и мультимедиа, звук уведомлений СитиГИДа из динамика телефона становится тише и увеличить его невозможно. Если подключить телефон только по телефонному каналу, то громкость нормальная - высокая. Перебор каналов звука в настройках СитиГИДа эффекта не дает. Да, и нельзя ли передавать звук по телефонному каналу bluetooth, чтобы уведомления СитиГИДа слышать через штатные динамики? Quote Link to post Share on other sites
dvbright Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 Работу со звуком по BT поломали в версии 8.1.534 после очередного "улучшения" Изменения релиза: - Улучшено воспроизведение звука на автомобильных головных устройствах Когда починят (если починят) - неизвестно.... Если критично - придётся ставить релиз до .534 Чтобы уведомления СГ играли через штатные надо выбрать канал "мультимедия" и, возможно, поставить галку "использовать медиаплеер", но при этом всё начнёт икать и ничего не разобрать Quote Link to post Share on other sites
Alex8420 Posted January 21, 2015 Author Share Posted January 21, 2015 Чтобы уведомления СГ играли через штатные надо выбрать канал "мультимедия" и, возможно, поставить галку "использовать медиаплеер", но при этом всё начнёт икать и ничего не разобрать Тогда перестает работать радио Магнитола не может работать как радио+ мультимедиа + телефон. Либо радио+телефон, либо мультимедиа + телефон. Два разных входа. Вот и хотелось бы, чтобы звук в телефонный канал засунули. Звук, кстати не икал вроде по мультимедиа каналу, только тоже тихо вроде бы. Quote Link to post Share on other sites
dvbright Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 канал "мультимедия" выбрать в СГ. Магнитола для телефона как гарнитура. В моём случае, тогда работающее радио затихает на момент подсказок, но если учесть, что СГ болтает без перерыва, то.... пусть лучше болтает в сторонку Quote Link to post Share on other sites
