zolotonik Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) Способ 1 Включаем Wifi или мобильный интернет; Входим в инженерное меню *#*#3646633#*#*, или при помощи программы QuickShortcutMaker создать ярлык инженерного меню написав Engineer Mode. Для смартфонов THL код инженерного меню *#35789#* Выбираем Location> Location Based Servise>EPO ставим галочки Enable EPO и Auto Download ВНИМАНИЕ В НОВОЙ ВЕРСИИ RECOVERY ГАЛОЧКИ СТОЯТ ПО УМОЛЧАНИЮ И НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ Потом идем назад и выбираем YGPS. На вкладке Information нажимаем кнопку Full, затем кнопку Cold, затем кнопку A-GPS restart. Переходим на вкладку Sattelites и ждем, когда будет зафиксирован сигнал (может занять от нескольких минут до десятков минут - появятся изначально красные точки - потом они будут зеленые). Выходим из YGPS и инженерного меню. Выключаем wifi - оставляем в меню только данные о место положении по спутникам GPS(GPS не выключаем). После этих действий устройство находит 10-15 спутников, сигнал не "отваливается", холодный старт занимает порядка 10 - 40 сек (на улице при хорошей погоде). Способ 2 1) Нужно включить в настройках Android, в разделе “Мое месторасположение” AGPS, затем открыв верхнюю “шторку” в телефоне активировать GPS. 2) Затем в звонилке, необходимо набрать *#*#3646633#*#* - это вход в инженерное меню, или при помощи программы QuickShortcutMaker создать ярлык инженерного меню написав Engineer Mode. 3) Когда вы попали (любым способом) в инженерное меню телефона, нужно перейти на вкладку YGPS – и посмотреть на закладке “Satellites” – появляются ли шкалы сигнала. Если да, значит спутники телефон пытается искать , но не находит из-за неправильно записанного Альманаха. И это не удивительно, ведь аппарат приехал с другого “конца света” . 4) Следующим шагом будет переход на вкладку “Information”, а затем нажатие по очереди кнопок “full”, “warm”, ”hot”, “cold” (для полного сброса старого Альманаха). 5) После этого, на вкладке NMEA Log, необходимо нажать кнопку start. (начнется запись нового Альманаха) 6) Теперь для правильной работы GPS, необходимо перейти на задку “Satellites” и ожидать в течении 5-20 минут пока будет найдено максимальное кол-во шкал спутников (обычно от 10 до 20 штук) и их шкалы позеленеют . 7) Когда все спутники будут найдены – перейдите снова на закладку Nmea Log и нажмите кнопку “stop”. Поздравляю, новый альманах для вашей местности записан. Напомню, что все вышеописанные действия для улучшения качества GPS, необходимо проводить сугубо на открытой местности, подальше от зданий. И последний совет – рекомендую выставить точно системное время и дату в телефоне. Изменено 4 октября, 2014 пользователем zolotonik 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Papyrus Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 А если произвести "холодный рестарт" - разве аппарат не произведёт формирование нового альманаха без бубна? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navik Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 для улучшения качества GPS, По опыту прежнего телефона я понял, что если требуются такие танцы с бубном - то это всё - мёртвому припарки. А телефон с хорошим приёмом - хорошо принимает по умолчанию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
