Господа, подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы навигатор видел содержимое карты памяти. ТМ-650 А5
В смысле, чтобы СГ на ней что-то находил? Или просто посмотреть, какие файлы на карте имеются?
Ну да. Что бы можно было туда закинуть карты, фильмы и прочую ля-ля. И чтобы всем этим можно было пользоваться.
Так для этого его нужно соединить с компом, например.
Издеваетесь? Вы ещё напишите, что навигатор сначала включить надо. А по существу?
По существу Вашего вопроса - всё просто ;)
Если навик не видит карту, то дело в карте. У меня на Тексете в sd лежали мультики и я иногда просматривал их через кнопку "Медиа" на рабочем столе.
Пробовал устанавливать другую карту памяти та же фигня. У меня на старом 600м тексете тоже и мультики и кино и ля-ля играла. Похоже её-карту, надо как то обозвать чтобы аппарат её увидел. Может кто расскажет поподробней как она называется в навике.
Jekson, на сколько помню, то как-то так: TAFT.
Может я и ошибаюсь, давно это было. Есть ещё одна мысль - при включенном девайсе и вставленной sd сделать reset :)
А вдруг поможет ;)
Может файловая система на карте памяти не воспринимается навигатором? Можно попробовать отформатировать карту на компьютере в нужную файловую систему.
Да уже всё перепробовал, формат карты такой же как и память навигатора. Назвал карту так же как и память навигатора. Результат один, отсутствие результата. Осталось одно: типа прописать путь к карте памяти в навигаторе, но в этом я вааще, чайник. Придётся идти к типа ботанам в Путевой или на Юнону.
Пере прошейте аппарат: http://www.texet.ru/support/files/ и объем памяти SD карты не должен превышать допустимых значений аппарата.
