Проблема с картами на GPS-навигаторе X-Digital A718 (CITYGuide 7.8.122)
У меня проблема с картой России на GPS-навигаторе X-Digital A718 (CITYGuide 7.8.122) !
Когда я указываю путь от/к Корнево (Хомутовка и т.п.), то он попросту не выдает их. Я не могу записать адрес, видимо он не видит такие адреса у себя в базе данных, хотя все должно работать!
Карты качал из личного кабинета, может быть я как-то что-то не то сделал? Карты не подходят под такую версию СИТИГида или еще что... Срочно нужна помощь, я в этом полный лох...
может есть какой-нибудь другой достоверный и безопасный источник карт России и Украины для программы СитиГИД?
или же нужно каким-то образом обновить программу? (версия 7.8.122)
Изменено пользователем away4people
Обновите программу до версии 7.8Sp2 (7.8.2.133) Сделать это можно через "Личный кибинет". Тем самым Вы решите проблему с картами и поиском.
Подтверждаю необходимость обязательного обновления версии СитиГИД WinCE 7.8.1.122 на 7.8.2.132 (в личном кабинете - 7.8SP2)
при использовании карт Украины выпущенных в марте-апреле 2014г.
При обновлении карт - страну в поиске нужно выбрать как Украина (CG).
В качестве проверочного теста можно использовать поиск населенных пунктов Карлівка или Коростень.
Перед обновлением рекомендуется посмотреть и запомнить какое у Вас было значение строчки Link2SD= в файле default.ini
Настойчиво рекомендуется чтобы строчка начинающая на Link2SD= в файле default.ini была не первой строчкой, а, например, второй.
Иначе могут быть случаи слета лицензии...
Обновление на версию 7.8.SP2 (7.8.2.132) можно провести простым копированием поверх существующих файлов версии 7.8.1.122.
Также с личного кабинета надо получить файл Лицензий на платные карты (mapslic.bin)
Иногда вместо этой полноценной кнопки (Получить лицензию на платные карты) виден небольшой серый огрызок - нажимайте на него и сохраняйте у себя файл mapslic.bin который нужно скопировать в папку где установлена программа СитиГИД на Вашем навигаторе. В противном случае будете иметь красную надпись Maps Licence Violation.
В принципе вышеуказанной информации достаточно для успешного обновления 7.8.1.122 на 7.8.2.132 для всех пользователей СитиГИД с устройствами WinCE.
Изменено пользователем Vadim_O
