away4people Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 У меня проблема с картой России на GPS-навигаторе X-Digital A718 (CITYGuide 7.8.122) ! Когда я указываю путь от/к Корнево (Хомутовка и т.п.), то он попросту не выдает их. Я не могу записать адрес, видимо он не видит такие адреса у себя в базе данных, хотя все должно работать! Карты качал из личного кабинета, может быть я как-то что-то не то сделал? Карты не подходят под такую версию СИТИГида или еще что... Срочно нужна помощь, я в этом полный лох... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
away4people Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) может есть какой-нибудь другой достоверный и безопасный источник карт России и Украины для программы СитиГИД? или же нужно каким-то образом обновить программу? (версия 7.8.122) Изменено 11 июля, 2014 пользователем away4people Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Обновите программу до версии 7.8Sp2 (7.8.2.133) Сделать это можно через "Личный кибинет". Тем самым Вы решите проблему с картами и поиском. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 (изменено) Подтверждаю необходимость обязательного обновления версии СитиГИД WinCE 7.8.1.122 на 7.8.2.132 (в личном кабинете - 7.8SP2) при использовании карт Украины выпущенных в марте-апреле 2014г. При обновлении карт - страну в поиске нужно выбрать как Украина (CG). В качестве проверочного теста можно использовать поиск населенных пунктов Карлівка или Коростень. Перед обновлением рекомендуется посмотреть и запомнить какое у Вас было значение строчки Link2SD= в файле default.ini Настойчиво рекомендуется чтобы строчка начинающая на Link2SD= в файле default.ini была не первой строчкой, а, например, второй. Иначе могут быть случаи слета лицензии... Обновление на версию 7.8.SP2 (7.8.2.132) можно провести простым копированием поверх существующих файлов версии 7.8.1.122. Также с личного кабинета надо получить файл Лицензий на платные карты (mapslic.bin) Иногда вместо этой полноценной кнопки (Получить лицензию на платные карты) виден небольшой серый огрызок - нажимайте на него и сохраняйте у себя файл mapslic.bin который нужно скопировать в папку где установлена программа СитиГИД на Вашем навигаторе. В противном случае будете иметь красную надпись Maps Licence Violation. В принципе вышеуказанной информации достаточно для успешного обновления 7.8.1.122 на 7.8.2.132 для всех пользователей СитиГИД с устройствами WinCE. Изменено 12 июля, 2014 пользователем Vadim_O Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
