mvp Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Добрый день, При включении - только заставка. При выключении когды выбираю - "выкл" - гаснет нормально, При выбооре режима сна - виснет на заставке "подождите выключения GPS". Комп его не видит. Резет кнопкой - всё по новой. Карту вынимал - не помогло. Что можно сделать дома? ЗЫ Читал про вариант долго заряжать -заряжал полдня по ЮСБ - не помогло(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Что можно сделать дома? Прошить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvp Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 В 17.04.2014 в 06:06, zolotonik сказал: Что можно сделать дома? Прошить. как прошить, если компьтер его не видит?))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Берём прошивку отсюда ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-610/ Распаковываем файлы из архива (не папку, а файлы) на карту памяти, выключаем навигатор, вставляем карту с прошивкой в навигатор (должен быть заряжен или подключён к зарядному устройству), нажимаем кнопку ресет и ждём окончания прошивки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvp Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 какой именно из архивов, которые там выложены брать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 В 18.04.2014 в 03:36, mvp сказал: какой именно из архивов, которые там выложены брать? tn610-firmware_10xx_format.rar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvp Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 В 18.04.2014 в 03:54, zolotonik сказал: tn610-firmware_10xx_format.rar не ожидал такого оперативного ответа, спасибо! уже запустил файлы из software-tn610_1052xxx, Это что такое я сотворил????))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 tn610-firmware_10xx_format.rar Эта прошивка для восстановления с форматированием Resident Flash Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvp Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Теперь ещё смешнее устройство не видит карту 98Spb.cgmap. Другие карпты - видит. Соответственно, - в поиске нет возможности выбрать эту карту и указать адрес в питере. А файл то есть я его вижу через комп. Бред какой-то... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) Перекачать из ЛК карту по новой. Скорее всего криво скачалась Ну и для корректного поиска обзорку России Изменено 18 апреля, 2014 пользователем zolotonik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvp Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 И правда - бред: карта была открыта, но не отбражалась, когда в поиске выбирал из списка. Закрыл карту. Открыл заново. Теперь отображается и всё ок ))) Может оно уже старенькое - 2,5 года уже стукнуло. Маразм?))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zolotonik Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Вообще после любых изменений настроек (переключение, добавление, удаление карт и др. настройки) перезапускать программу через меню => выход Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
