v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
45 минут назад, fotolom сказал:
Вообще-то /Android/data/cityguide.probki.net/files/CGMaps.
"Подкручивать" ничего не надо. Просто скопировать Poi.bkm в /CGMaps. Запустить Пускач и обновить закладки (третья вкладка настроек), если не появятся сами.
Хм. У меня Пускач падает и перезапускается
9 минут назад, Sadok сказал:
Чтобы понять, что происходит, давайте отделять мух от котлет. Какая версия СГ и, самое главное, о каком Пускаче идёт речь, об оригинальном или переделанном.
1 час назад, fotolom сказал:
Именно так и сделал. Но, к сожалению, закладки не появились и не обновляются.
А путь писал на память. Думал понятно, что пошутилка.
15 минут назад, Parador сказал:
Тогда последний вопрос, Пускач скачивали отсюда?
4 часа назад, fotolom сказал:
Блин... Ну вот зачем так? Сразу ниже пояса...
Конечно нет. Вот отсюда:
Вот я валенок...
5 часов назад, fotolom сказал:
СГ 9.8.946, а вот Пускач... Версию пишет 1.7.3, а вот переделанный или нет... Ставил сначала с маркета, а вот обновлял ли - вопрос. Падать и не находить избранное стал после последнего апдейта СГ
Скачал по ссылке из вашего профиля 1.6.8 - все ОК. Спасибо
Edited by Sadok
фальшстарт
3 часа назад, Parador сказал:
2 часа назад, Sadok сказал:
1.6.8 - все ОК
Воооот.
  • Like 1
13 часа назад, fotolom сказал:
Воооот.
Перекачал. Переустановил. Пересмотрел свое отношение...
Всё работает. Спасибо!
На CG 9.8.946 с пускачем CG starter_1.6.8_12_946 не работает переключение на карту при входящем звонке. Ну и иконки плавающие приложений не отображаются
Android 7.1.2 (MIUI 9.2.1.0)
Владимир Шутов, выходиии, все просим!!:D
  • Like 1
В 23.01.2018 в 22:36, fotolom сказал:
Воооот.
Уважаемый fotolom, написано было что ссылки на переделанные пускачи у вас в подписи - сейчас убрали? Где бы скачать? )
А, все, понял)
Edited by samol
1 час назад, samol сказал:
В подписи - две ссылки, на "Девятку" и на "Десятку". Пускачи - в первой ссылке.
55 минут назад, fotolom сказал:
Что-то с с СГ10 CG starter_1.6.8_12_946 опять перестал строить маршрут при запуске, нажатием на "Избранное"
1 минуту назад, Sadok сказал:
Файл Poi.bkm перенесли?
Да, спасибо, это уже понял. Другой вопрос есть - с СГ10 пропала иконка быстрого запуска выбранного приложения. Так и должно быть?
9 минут назад, fotolom сказал:
Не мой день.  И снова спасибо.
9 минут назад, samol сказал:
Иконка запуска пропадает не из-за новой версии СГ, а из-за версии Андроида. На 5 и более поздних иконка не добавляется. На 4.1.2 - без проблем, в том числе и на СГ 10. Мне это исправить не под силу. Последняя авторская версия этого тоже не умеет, если что...
23 минуты назад, fotolom сказал:
У меня на телефоне андроид 5.0.2 с момента покупки (2016 год). Иконка была на всех версиях СГ по 9.8.928, пускач был версии 1.7.3.Версию СГ 9.8.946 я пропустил.
Два дня назад обновил СГ до 10 версии, пускач с ней не работал. Сегодня скачал ваш переделанный - заработало,  но иконки запуска нет.
Edited by samol
3 часа назад, samol сказал:
иконки запуска нет
Может, я ещё не всё правильно понимаю, но пока что убеждён, что никакой связи версии СГ со способностью Пускача выводить иконку запуска приложений нет. Андроидов 5 под рукой нет, на 7-м иконки нет и не было, на 4.1.2 было и есть сейчас.
откатите СГ назад , ничего хорошего в 10-ке нет. , a в  CG starter_1.6.8 с андроидом 5+ много чего не работает .
13 минуты назад, dim сказал:
Скрытый текст
Позвольте людям самим определять, какой версией пользоваться, как-нибудь сами решат, есть или нет в ней чего хорошего ( а то прямо - "ничего").
Кроме того, эта тема посвящена работе конкретной программы, а не СитиГида, как такового.
Edited by fotolom
34 минуты назад, fotolom сказал:
  Показать содержимое
Конкретно стартер больше не поддерживается  производителем .
1 На  7 Андроиде . уже полноценно  не работает .
2. 10 СГ не поддерживается .
Вывод для работы Стартера нужен СГ 9-ой версии . Ради  плохо работающего поиска в СГ 10  переходить на 10-ку не имеет смысла .
Edited by dim
12 минуты назад, dim сказал:
И не работал, "Десятка" - ни при чём. Полноценность работы определяется требованиями к Пускачу, если не нужна иконка запуска и не требуется включать-выключать всякие Wifi и прочее, то с полноценностью всё не так плохо.
Чем? Пускачом? Если да. то это не так.
14 минуты назад, dim сказал:
Вывод неверный. И вообще смешно - подбирать версию основной программы с оглядкой на вспомогательную.
В работе поиска "Десятки" есть недостатки и даже проблемы, но ничего фатального. Переходить на "Десятку" имеет смысл ради неизмеримо лучшей работы с OSM картами, особенно при маршруте, пролегающем через несколько карт, и особенно, если часть из них CG, а часть - OSM.
Есть похожая программулина - CGLauncher.6.0.1 (для версий ниже 9.Х)
Прекрасно работают все функции, и самое главное - автопереключение при звонках на Android 7.1.2
А CityGuide использую вообще v8.4.682.
После v8 дизайн и юзабилити упал, о чем разрабам писал (про масштабирование и про Точку старта из Избранного), но им пофиг
Пока поддерживается картами и обновляются пробки, буду на ней сидеть в паре с CGLauncher.6.0.1, ну а потом ЯН или аналоги искать придется...
Edited by Serj84
32 минуты назад, fotolom сказал:
Лично меня в стартере привлекали вкл . выкл . СГ от питания , автоматический запуск Стрелки , старт из избранного . Иконка стор . приложения .  В принципе если бы разработчики сделали нормально "Выбор маршрута на старте" (как попадают туда точки из избранного для меня загадка, частота использования  не понятна , было бы нормально три четыре точки задать принудительно + избранное).  То вкл. выкл .  СГ Стрелкой вполне достаточно. Можно и от стартера отказаться .
В 23.01.2018 в 14:38, fotolom сказал:
Для СГ 10 версий есть пускачи? Старые перестали работать маршрут не прокладывает.
У меня CG starter 1.7.3 версии
Edited by Cruiser
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
