yurykosh Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 День добый. Начиная с версии 2.0 на указаном устройстве перестал находиться GPS приемник. Другие программы GPS навигации работют нормально. Запущеных паралельно програм использующих GPS нет. что это может быть ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 yurykosh сделайте установки в точности, как написано здесь: http://probki.net/forums/forum_posts.asp?TID=407 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 yurykosh сделайте установки в точности, как написано здесь: http://probki.net/forums/forum_posts.asp?TID=407 Именно так все и настроенно. Версия 1.3 работала, в 2.0 и выше приемник не находится (перечеркнутая иконка). Требуется ли активизация для v2 или код активизации подходит от v1.3? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Уточню. v2 устанавливалась на чистую систему. Не обновление. Но у меня есть код активации от прошлой установки 1.3 на этом же КПК. Просто я делал "хард ресет" и решил сразу поставить версию CG поновее... а он не ловит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 yurykosh, код активации здесь не при чем - если программа запустилась, значит код подошел. Если у Вас какие-то прграммы с GPS работают, подсмотрите номер порта там и поставьте то же самое в СГ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 yurykosh, код активации здесь не при чем - если программа запустилась, значит код подошел. Если у Вас какие-то прграммы с GPS работают, подсмотрите номер порта там и поставьте то же самое в СГ. Да, другие (аналогичные) программы работают. Настройки во всех программах по портам GPS совершенно одинаковые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Какая иконка будет отображаться в случае слабого сигнала при включении - "перечеркнутая" или "красная лесенка" ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Выяснилось что приемник он все таки находит. Но вот координаты почему то не определяет.... и иконка говорит не о слабом сигнале, а о недоступности GPS... Есть идеи ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 yurykosh Если находит - должна быть красная лесенка. У вас что на в этом месте на экране? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 yurykosh Если находит - должна быть красная лесенка. У вас что на в этом месте на экране? Перечеркнутый спутник НО, при этом приемник включается (лампочка на устройстве начинает мигать)... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Похоже на то, что установлена неверная скорость порта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Похоже на то' date=' что установлена неверная скорость порта.[/quote'] хм.... вот это написано у Вас на сайте ASUS A63x Системные настройки: программный порт - COM6 аппаратный порт - COM5, скорость 4800 Настройка в City Guide: COM5, 4800 так у меня все и выставлено. НО! поменял в CG порт с 5го на 6ой и он у меня увидел приемник!!! Теперь показывает "красную лесенку", сколько я ни ждал, куда не выходил... не хочет сигнал ловить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amikh Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Если нет необходимиости использовать одновременно несколько GPS программ, то установите : Программный порт GPS: (Нет) Аппаратный порт GPS: COM5 Скорость бит/с: несущественно (у меня установлено 57600) Автоматич. управление GPS: галка снята. В CG установлено COM5, 57600. Все галки убраны кроме "Вращать по движению" При таких настройках на моем ASUS 639 все работает без проблем. amikh2007-08-14 16:02:21 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Если нет необходимиости использовать одновременно несколько GPS программ, то установите : Программный порт GPS: (Нет) Аппаратный порт GPS: COM5 Скорость бит/с: несущественно (у меня установлено 57600) Автоматич. управление GPS: галка снята. В CG установлено COM5, 57600. Все галки убраны кроме "Вращать по движению" При таких настройках на моем ASUS 639 все работает без проблем. Не получилось у меня так у меня приемник находится только если указан программный порт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Вот зараза... не хочет работать iGo это конечно хорошо, но хотелось все таки дорожную обстановку иметь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amikh Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Есть еще одно решение. Но это уже через ж... Устанавливаете программный порт COM6 и устанавливаете галку там где "автоматическое управление". Запускаете любую из программ, которым удается найти GPS на COM6. Ждете, когда спутники будут найдены и координаты определятся. Затем не выходя из этой программы запускаете CG. Если CG не увидит спутников, то это проблемы некорректной его установки. Да и вот еще один момент. Проверьте, что GPS приемник настроен на передачу по протоколу NMEA, а не SIRF. Я не уверен, что CG умеет корректно работать с SIRF. Изменить и проверить протокол можно ппрограммой SirfTech. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basil Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Сити Гид работает только с NMEA. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurykosh Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 От оно что!... Вопрос решился. Был выставлен протокол NMEA. в CG настроено на 5ый порт и как ни странно скорость 9600, на другой скорости не заработало. Всем спасибо за содействие Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
