Asus A636N не находит GPS приемник
День добый.
Начиная с версии 2.0 на указаном устройстве перестал находиться GPS приемник. Другие программы GPS навигации работют нормально. Запущеных паралельно програм использующих GPS нет.
что это может быть ?
yurykosh
сделайте установки в точности, как написано здесь:
Именно так все и настроенно. Версия 1.3 работала, в 2.0 и выше приемник не находится (перечеркнутая иконка).
Требуется ли активизация для v2 или код активизации подходит от v1.3?
Уточню.
v2 устанавливалась на чистую систему. Не обновление.
Но у меня есть код активации от прошлой установки 1.3 на этом же КПК.
Просто я делал "хард ресет" и решил сразу поставить версию CG поновее... а он не ловит :(
yurykosh, код активации здесь не при чем - если программа запустилась, значит код подошел.
Если у Вас какие-то прграммы с GPS работают, подсмотрите номер порта там и поставьте то же самое в СГ.
Да, другие (аналогичные) программы работают.
Настройки во всех программах по портам GPS совершенно одинаковые.
Какая иконка будет отображаться в случае слабого сигнала при включении - "перечеркнутая" или "красная лесенка" ?
Выяснилось что приемник он все таки находит.
Но вот координаты почему то не определяет.... и иконка говорит не о слабом сигнале, а о недоступности GPS...
Есть идеи ?
yurykosh
Если находит - должна быть красная лесенка. У вас что на в этом месте на экране?
Перечеркнутый спутник :(
НО, при этом приемник включается (лампочка на устройстве начинает мигать)...
Похоже на то' date=' что установлена неверная скорость порта.
хм....
вот это написано у Вас на сайте
ASUS A63x
Системные настройки:
       программный порт - COM6
       аппаратный порт - COM5, скорость 4800
Настройка в City Guide:
       COM5, 4800
так у меня все и выставлено.
НО! поменял в CG порт с 5го на 6ой и он у меня увидел приемник!!!
Теперь показывает "красную лесенку", сколько я ни ждал, куда не выходил... не хочет сигнал ловить :(
Если нет необходимиости использовать одновременно несколько GPS программ, то установите :
Программный порт GPS: (Нет)
Аппаратный порт GPS: COM5
Скорость бит/с: несущественно (у меня установлено 57600)
Автоматич. управление GPS: галка снята.
В CG установлено COM5, 57600. Все галки убраны кроме "Вращать по движению"
При таких настройках на моем ASUS 639 все работает без проблем.
amikh2007-08-14 16:02:21
Не получилось у меня так :(
у меня приемник находится только если указан программный порт
Есть еще одно решение. Но это уже через ж...
Устанавливаете программный порт COM6 и устанавливаете галку там где "автоматическое управление". Запускаете любую из программ, которым удается найти GPS на COM6. Ждете, когда спутники будут найдены и координаты определятся. Затем не выходя из этой программы запускаете CG. Если CG не увидит спутников, то это проблемы некорректной его установки.
Да и вот еще один момент. Проверьте, что GPS приемник настроен на передачу по протоколу NMEA, а не SIRF. Я не уверен, что CG умеет корректно работать с SIRF. Изменить и проверить протокол можно ппрограммой SirfTech.
От оно что!...
Вопрос решился. Был выставлен протокол NMEA.
в CG настроено на 5ый порт и как ни странно скорость 9600, на другой скорости не заработало.
Всем спасибо за содействие :)
