lemonox Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Всем, доброго вечера! Неожиданно при запуске навигатора ( Texet TN - 700 ) слетел путь к навигационной программе т. е. СитиГИД 7. При повторном вводе пути в строке пишет "(null)", а так же перестал выключаться через кнопку выключения, только резетом! В чем проблема может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Всем, доброго вечера! Неожиданно при запуске навигатора ( Texet TN - 700 ) слетел путь к навигационной программе т. е. СитиГИД 7. При повторном вводе пути в строке пишет "(null)", а так же перестал выключаться через кнопку выключения, только резетом! В чем проблема может быть? Скорее всего в железе, т.е. в навигаторе. Не думаю что СГ как мог бы повлиять на кнопку выключения. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ant2103 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Скорее всего в железе, т.е. в навигаторе. Не думаю что СГ как мог бы повлиять на кнопку выключения. такая же хрень после обновления( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
