Да, покупайте полную коллекцию карт России за 25$. Это намного выгоднее, чем покупать карты по отдельности. Скачивать потом можете только карты нужного региона. В составе этой коллекции все те же карты, что продаются по отдельности. Не спрашивайте, почему такая ценовая политика - не знаю. :)
А где можно посмотреть список карт, которые входят в этот пакет?! Мне к примеру нужна карта вологодской, а её в отдельности не нашел, будет ли она в пакете "коллекция карт России"?
  • Ответов
каких бесплатных? *бьется головой об стену* бесплатные сервисы у вас исключительно в демо-версиях, все остальные сервисы оплачены клиентами, софт купившими.. а обновление софта исключительно в ваш
Вы крайне глубоко заблуждаетесь. И ваш подход напоминает мне следующий - "заплатил и отъ..ись" (простите меня за мой французский). Вы потом не удивляйтесь, что вроде "работаем и работаем", а количес
Мда… Подставила вас команда… Отдуваться за это тоже вам предложили. Нехорошо, согласен. Ну вы сообщите пользователям 5ой версии что им надо AppStore открыть и что-то сделать. Они и сделают. Я
Вологодской пока не будет.
То есть? Раньше ведь была.
Изменено пользователем vitallik
Не с того не с сего перестала запускаться программа!!! При попытке
нажать на кнопку "уже куплена" говорит - не удалось завершить
операцию. Программа была куплена года 3 назад.
Подробнее опишите проблему
Отписался в саппорт. А что описывать то? Запускаю программу - регистрация истекла( оплатить программу? ( да, уже куплена, нет). Нет - вылет. Уже куплена - вводим пароль - на вашем аккаунте программа не обнаружена.
Причем один раз все таки удалось зайти в программу- все настройки сбиты- и имя пользователя и пароль в разделе лицензий были НЕ мои. Я заменил на свои данные, которые были еще со времен виндовс мобайл 5.0.
Я не понял, это началось, после того, как Вы ее на новое устройство поставили или просто работала раньше на этом устройстве и вдруг перестала запускаться под предлогом. что триал закончился?
Стронциум, я на форуме уже года 3 и с программой не меньше общаюсь. С тупыми вопросами (своими) вроде замечен не был))).
Конечно устройство то же самое. Иначе бы не флудил.
Я вижу у Вас в профиле iphone4S и ipad 2, которым не может быть 3 года, поэтому и уточняю. Когда Вы их купили,Вы мне не докладывали. Даром ясновидения я не обладаю. Если Вы хотите, чтобы Вам здесь хотя бы попытались помочь - выражайте свои мысли четко, чтобы их нельзя было трактовать по разному. Изменено пользователем stroncium90
Это как понимать? Зачем данные с виндовс мобайл заносить? Каждому ios устройству присваивается своя лицензия, от других устройств лицензия не подходит - хоть с ios, хоть с других платформ.
Хорошо.
Утром встал, включил ситигид ( последняя версия) поехал в мегу. Закончил шопинг , сел в машину, включил ситигид - а он не включился. За все эти длинные пол дня, телефон не менялся и не перезагружался.
Хорошо.
Странная ситуация. Надо попробовать следующий вариант:
1. Выгрузить программу из памяти.
2. С помощью тунца или Diskaid добраться до файла settings.ini и прописать в нем правильный номер лицензии, логин и пароль именно от этого устройства (будьте внимательны, там лицензию в двух местах надо прописать).
3. Запустить программу со скорректированным settings.ini, отключив wi-fi.
Если не поможет - переустановить программу, первый запуск - с отключенным wi-fi.
Если и это не поможет - в ТП.
1. не помогает
2,3. попробую, но нужно глобально разобраться, мне кажеться это проблема не моего устройства, а серверной части.
Все может быть, но разовые баги, которые трудно воспроизвести сложно исправлять. Скиньте файл errors.txt - может там чего откопаем.
Пока до компа не добрался.
Я одного не понимаю, почему при нажатии кнопки "уже куплена" программа говорит что ничего не куплено. Это же в корне не верно, что бы там с файлами лицензий не происходило. Разве инфа о купленной программе не привязана к учетке эпловской?
У программы серьезная система защиты. А глюкануть может все, что угодно.
переставил программу. запустил. опять варианты с купить, уже куплена, нет
нажал на уже куплена - программы на аккаунте не обноружено. нажал на НЕТ - программа запустилась
errors.txt
Изменено пользователем spam_registr
Надо с ТП разбираться...
перенес в новую программу сеттингс.ини со старой, изменил логин, пароль и номер лицензии и все заработало нормально.
Ради любопытства - что подразумевается под старой программой, а что под новой? От пятерки? :blink:
нет нет
речь только о самой новой версии программы.
я имел ввиду, что я сеттингс.ини с удаленной программы перенес на вновь установленную. Поменяв при этом логинпарольномер лицензии.
нет нет
Если я правильно все понял, у Вас программа была куплена раньше на другом устройстве. При переустановке она Вам присвоила новую лицензию и логин и пароль. Вы же хотите использовать со старой лицензией и забиваете старые данные. В этом случае с большой вероятностью программа при каждой новой установке будет Вам сбрасывать старую лицензию. Плюс вероятны внезапные сбросы при эксплуатации, что у Вас и произошло. Чтобы таое не происходило, рекомендую через ТП перепривязать лицензию к данному устройству. (У лицензии Ситигида двойная привязка - к учетке в Appstore и конкретному устройству)
приблизительно.
но я эту лицензию уже с 4 мя айфонами использовал (не одновременно, с прошлых телефонов программу удалял). Что нужно сказать ТП чтобы они перепривязали новое устройство к старой лицензии? UDID?
Не помню уже - вроде как надо указать старый номер лицензии и новый.. Позвони или напиши в ТП, они скажут, что от тебя нужно. Изменено пользователем stroncium90
Добрый вечер!
На последней версии (как и на предыдущей) "достает" проблема с обновлением. Через какое то время просто тупо не может обновиться. Качает-качает (кружок крутиться), а долгое время желтое и потом красным показывает. Я захожу в почту, думаю может инет "лежит", но нет - почта обновляется без проблем.
Захожу в меню, качать перестает, выхожу на главный экран (очень редко после этих действий базы обновлены) и жму обновить - без результатно. После 5-7 таких манипуляций, базы обновляются!!! Но извините, делать такое на движущейся авто очень опасно, а главное "вымораживает" просто!!!!
Помогите плиз!!!
На Прогород у меня такого почти не было!
