dss2002 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста, в 7.2 никак нельзя включить опцию, чтобы запоминались настройки масштаба для 3d и 2d независимо? Поясню. На предыдущей 5 версии я ездил с фиксированным масштабом в 3d. И если возникала потребность что-то быстро посмотреть на карте пока стою на светофоре, не ломая маршрута - тыкал в кнопку 2d и смотрел, менял масштаб. Как только загорался желтый - тыкал в нижнюю "кнопку привязки к текущему местоположению" - навигатор переходил в режим 3d, сам возвращал масштаб в 3d в котором я ехал до того. В 7.2, похоже, значение масштаба едино для 2D и 3D. Т.е. если я сдвинул карту пальцем, она переключилась в 2D, я поскроллил, сильно уменьшил масштаб в 2D, а потом загорелся желтый, я нажимаю "кнопку привязки к текущему местоположению" - к положению меня возвращает, 3d включает, но масштаб остается тот, что был последним в 2D!!! Подскажите, плиз, можно ли это как-то поправить? В 5-ке это же работало из коробки! Мануал выкурил, faq-тоже, но как это побороть так и не понял... Изменено 16 мая, 2012 пользователем dss2002 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Подскажите, плиз, можно ли это как-то поправить? Если под "поправить" понимать"сделать", то поставить автомасштаб с постоянным наклоном и задать в autoscale.xml одинаковы начальный и конечный масштабы. По автомасштабу есть тема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss2002 Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Спасибо, раз других способов нет, припарюсь с xml... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
