Вобщем гуляя по форуму нашёл для СЕ 7 версию. Скачал. Залалил на флэшку,прописал путь навигации. И при нажатии на кнопку навигация ничего не происходит. Апарат Lexand sm537. Процессор хороший винда 6. Что нужно сделать что бы 7 заработала??? Облазил весь форум по этому поводу,но так ничего не помогло. Что делать и как быть.
А у вас лицензия!
или подложить.noopengl.
Изменено пользователем Юрий
  Цитата
А у вас лицензия!
А у Вас вся спина белая!
  В 08.05.2012 в 14:16, Юрий сказал:
А у вас лицензия!
У меня 5 лицензия,а 7 скачал с форума. И как с ней быть не знаю.
Только предварительно купить аппарат на Андроиде.
В чём конкретно проблема? Как "не запускается" себя проявляет?
  В 08.05.2012 в 14:51, /DiOs сказал:
Вообще никак. Путь навигации выстроил. Жму на кнопку запуск навигиции. И ничего вообще не происходит. Может там чё не хватает.Честно не знаю.
  В 08.05.2012 в 15:02, aleksej183 сказал:
Аппарат на андроиде есть,с маркета скачал версию 7 на 15 дней. Но постоянно,свой андроид мучить не хочу. Есть навик там стоит 5,вот загорелся 7,как туда запихнуть 7 и что бы работала. С этим проблема.
Вы не поняли. Просто разбирающийся участник конференции Юрий не до конца разбирающийся и предложил Вам для СЕ рецепт от Андроида.
Я правильно понимаю, что имеется в виду путь к программе навигации? Если да, то есть серьезное подозрение, что он-таки написан неверно.
Простите для вин се! Вот это я так запустил. "Откройте файл default.ini и в самой первой строке вместо LINK2SD=1 поставте LINK2SD=0" Только после этого программа активировалась. При наличии лицензии!
Уважаемый Юрий, у aleksej183 программа не запускается. А не "не активируется".
  Цитата
Понял. Тема закрыта.
Я не совсем уверен, что ее открывали Вы...
У меня так было,я снёс 7 версию,потом скачал заново,активировал лицензию и прописал путь,Сейчас запускается нормально
  В 08.05.2012 в 15:57, Юрий сказал:
Это я уже делал. Лицензия у меня есть на 5 версии,7 версию скачал с форума. Как я понял для ознакомления её поставили. И конкретно с ней познакомится не получается. На 5 лицензию покупал где-то месяц назад,но о 7 версии речь не шла,пришлось поставить 5. Путь навигации в настройках выставляю,только то впустую.
  В 08.05.2012 в 16:37, casuals сказал:
Честно уже раза 3 скачивал файл дефолта ини переделавал ставил 0 вместо 1,но только всё впустую. Не пойму чё навику надо.
Даже не вылазиет то куда вводить лицензию.
Вобщем если долго мучится,что нибудь получится. Так и вышло. Сначала я ситигид7 распаковывал в отдельную папку,в этом и была ошибка. Нужно распаковывать в ту-же папку где и 5 версия сидит.И всё заработало.
Это совершенно необязательно. Никто не запрещает на СЕ держать рядом любое количество разных версий. Всё-таки скорее всего ошибка была в прописывании пути.
  В 08.05.2012 в 21:00, /DiOs сказал:
Налаживать путь навигации не сложно,потому что сама винда кричит,что файл должен быть ехе. А вот то что реально не работало,в это не верится? Мне не сложно вернуть всё назад,только мы в разных городах.
  В 11.05.2012 в 19:33, aleksej183 сказал:
Что бы Вам показать.
