Проблема сразмером изображения.
К LILIPUT869GL по hdmi привязан carpc на asus AT5IONT-I DELUXE. Всё было хорошо пока не поставил СитиГид КарПиСи 5.1.446.
При подключении carpc к жк панели или штатному комп. монитору изображение СитиГида в норме,
но с 869 изображение растягивается от левого верхнего угла монитора вправо и вниз, в результате кнопки управления
становятся невидимыми и недоступными. Все остальные програмы работают с 869 корректно. Изменение разрешения экрана
на размер изображения СитиГид никак не влияет. Может кто-нибуть подскажет в чем проблема?
partner2valentin,
Похоже что СитиГид у вас запускается в экранном режиме, и размер окна больше размера экрана.
ALT-Enter не пробовали нажимать?
Как вы запускаете Ситигида - во фронт-енде или отдельно?
Если отдельно - то можно в папке Ситигида подредактировать файлик res.ini на то разрешение которое вам нужно.
Спасибо KonTur за быстрый и главное полезный ответ. Хватило ALT-ENTER что бы стало хорошо!
Файл res.ini пока не трогал, может и так обойдётся. Наверно ваши советы есть в описании програмы,
но т.к. уже пользовался CityGuid'ом на коммуникаторе решил,что уже всё знаю и не изучая начал пользоваться.
В результате железо из машины оказалось на столе, а смешные вопросы на форуме.
Аватарка у Вас классная, особенно сигара, и трава в ней чувствуется забористая, по глазам видно.
Ещё раз спaсибо, и успехов в труде и заработной плате!!!
