Народное творчество CG 7.x
У меня нет в выборе ios. Версия программы последняя. Схемы тоже обновил с сайта. Поэтому выбрал Андроид
А тот файл, что выложил выше?
  • Ответов 1.9т
Проззевал. :) Сейчас сделаю. :)
vlego, сделал. Эффекты те же. Вылет при выборе избранного. Если после этого не выгрузить программу из памяти - запускается только в альбоме. В портрете - появляется скин и сразу вылетает (если после вылета не выгрузить из памяти).
Ага, под панелью указателей поворотов. Предложите свой вариант размещения знаков.
Ну видимо зависит от разрешения. У меня выглядит так, далеко от панели указателей, и кажется что как то оторвано болтаются знаки.
Их бы поднять вверх, но полагаю тогда на малых разрешениях они будут налезать на соседние элементы? В ветке скина ERER было найдено решение двух скинов, стандарт и ШД. Вариант?
А что будет с 9ю полосами?
И еще раз schemes.zip
Избранное заработало, но запуски в портрете приводят к вылету через пару-тройку секунд после появления скина.
Ага, в портрете вылетает, если проложен маршрут. Если маршрута нет, то запускается. Если с маршрутом запустить в альбоме и повернуть в портрет - вылета нет
Блин, досадная ошибка, точнее пытался кое чего нововвести :) (так и знал, что это где нибудь всплывет). Вылеты наверное только в ночном режиме...
Ну тогда еще раз schemes.zip
Да, в дневном не вылетает. На будущее - хорошо бы для ios кнопку выход убрать. Здесь это не работает и не должно быть. :) Схему сейчас поставлю Изменено пользователем stroncium90
vlego, чего-то я перемудрил что-ли. У меня теперь в программе есть выбор только ios и wince. Картинку в параметрах не показывает. При создании ЛП пишет - папка general была перемещена или удалена - создать? Может я глупость сделал, что удадил папку schemes и распаковал по новой?
Да, нужно было только то, что в архиве добавить к существующим с заменой.
Я уже запутался. Какую архив schemes установить изначально и какие к нему надо добавить? Изменено пользователем stroncium90
В архиве с программой, тот который качали изначально уже была папка schemes. В ней вся основа. То что я сейчас выкладываю - это только дополнение к тому, что уже было или отдельные файлы с исправлениями. Если первоначальный архив LPMaker.zip не сохранился нужно скачать снова. Архив schemes.zip нужно просто распаковать в папку с программой. Добавленные файлы лягут на свое место а исправленные заменятся.
Изменено пользователем vlego
Спасибо! :) Теперь все в порядке, кроме того, что сверху надписи в альбоме и портрете в статус-бар залезают. Ну и кнопка выход - лишняя. :) Изменено пользователем stroncium90
vlego немогу разобраться...профиля андроид нет,,зависон при создании LP...Windows 7x64
Скрины
Тут зависает на всегда
Профиль только этот
Качал от сюда последние http://vlego.xclan.ru/
Все разобрался нужно было скачать основной архив с программой и schemes и потом обновить...
Изменено пользователем ndl10
А с клавиатурами тоже все в порядке?
Родная в порядке, а другой и не надо нам... :)
Вот можно попробовать schemes.zip
Меню пока не трогал. Там уж очень много править нужно.
В Навипанели NVIS-L Left пропадает скорость в портрете в режиме маршрута.
Да, спасибо. Уже видел. Сейчас перезалью.
Шикарно подогналось!!!! Спасибо от всех айософилов! Если немного придраться, то если менять несколько раз ориентацию экрана - могут пропадать, а потом появляться часть или все датчики. Не понял системы. Ну и значок батареи не очень нужен - он есть в статус-баре. Еще нет значков друзей на карте, только ник и время. Но это, видимо, косяк беты, из которой я папки выдернул для Вас. Завтра протестирую в боевых условиях-напишу! Изменено пользователем stroncium90
С пропаданием значков есть такая беда и не только на ios. Про батарейку подумал, но не убрал. Убрать не долго. Да про это уже писали. Исправлю.
vlego, озвучка пропала совсем. В настройках все включено - и громкость и голосовой пакет выбран... :( В предыдущих вариантах звук был.
vlego а реально зделать профиль (схему) для стандартного скина? Очень хочется делать изменения в родном скине.
Какие изменения, например?
