korchya Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста,в навигаторе texet TN-607 не настроить отображение пробок.Заходя в меню навигатора-настройки-пробки там отсутствуют пункты обновить и интернет!!! v.5.0 SP1 Пользуюсь два года texet 600-там таких проблем нет... Изменено 21 января, 2012 пользователем korchya Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Есть подозрение, что по ошибке поставили NOINET версию. Можете заменить не все, а взять из INETной только файлы Langpack****.rsr Или вообще взять скин от vlego. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korchya Опубликовано 21 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Есть подозрение, что по ошибке поставили NOINET версию. Можете заменить не все, а взять из INETной только файлы Langpack****.rsr Или вообще взять скин от vlego. попробовал поменял Langhfcr-то же самое... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Ну чудес-то не бывает... Почти. Меняли только лангпак (он для упрощенного режима), или и лангпак800х480 тоже (или какое там разрешение)? Еще вариант - попробовать сменить вид на упрощенный (меню-настройки-экран). Или подсунуть сторонний скин. Просто на 99% это - проблема скина. Если бы было что-то с самой программой - то кнопки бы были, просто не работали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korchya Опубликовано 21 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Ну чудес-то не бывает... Почти. Меняли только лангпак (он для упрощенного режима), или и лангпак800х480 тоже (или какое там разрешение)? Еще вариант - попробовать сменить вид на упрощенный (меню-настройки-экран). Или подсунуть сторонний скин. Просто на 99% это - проблема скина. Если бы было что-то с самой программой - то кнопки бы были, просто не работали. Я попробовал по новому загрузить программу,естественно,из папки Inet-и все то же самое!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korchya Опубликовано 21 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Ну чудес-то не бывает... Почти. Меняли только лангпак (он для упрощенного режима), или и лангпак800х480 тоже (или какое там разрешение)? Еще вариант - попробовать сменить вид на упрощенный (меню-настройки-экран). Или подсунуть сторонний скин. Просто на 99% это - проблема скина. Если бы было что-то с самой программой - то кнопки бы были, просто не работали. Попробовал еще раз-перенес все лангпаки-и...чудо свершилось,работает! Спасибо Вам за совет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
