Tenant Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Добрый день. Подскажите как установить прогу на навигационный блок CS9100 на базе Windows CE 5. Заранее блогадарю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tenant Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 навигационный блок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 А он вообще к компьютеру подключается? На него можно что-то с компьютера перебросить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tenant Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 А он вообще к компьютеру подключается? На него можно что-то с компьютера перебросить? я пока не разобрался- но у него есть USB и Data портa для обновления прошивки и програм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Если судить по описанию с сайта, то может: "Навигационный блок CS9100 работает с программным обеспечением Navitel, IGo2006, IGo8, Garmin и др. В случае выхода новой версии ПО, его легко можно обновить, поскольку навигационное оборудование устанавливается на штатное место с легким доступом к SD-карте. " 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tenant Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Если судить по описанию с сайта, то может: "Навигационный блок CS9100 работает с программным обеспечением Navitel, IGo2006, IGo8, Garmin и др. В случае выхода новой версии ПО, его легко можно обновить, поскольку навигационное оборудование устанавливается на штатное место с легким доступом к SD-карте. " то есть через USB . Спасибо вам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) то есть через USB С чего Вы это заключение сделали? В описании сказано, что SD-карта. А USB, как сказано на той же страничке ниже, для подключения 3G модема. ) Изменено 11 января, 2012 пользователем bushmen 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tenant Опубликовано 12 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 С чего Вы это заключение сделали? В описании сказано, что SD-карта. А USB, как сказано на той же страничке ниже, для подключения 3G модема. ) точно, спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikem Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) Есть кто-нибудь, у кого СитиГид работает на Фантоме 100 или 200? (они же wp9100 - wp9200 или cs9100, cs9200) Изменено 11 марта, 2012 пользователем Mikem Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
