domovoi76 Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Здравствуйте. Купил навигатор с Навителом, очень хочу установить СитиГид. Инструкции смотрел, не понимаю, не могу найти как запустить программу с навигатора. Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0 Скачал программу и записал в память устройства, теперь не могу запустить. Звонил на Юнону , за установку хотят 1000 рублей. Может кто поможет, как правильно установить СГ, буду очень признателен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zver Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 а у тебя лицензия сити гида есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
domovoi76 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 а у тебя лицензия сити гида есть Есть, конечно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurff Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Ну можно попробовать так, из папки где установлен навител все удаляем (сохранив копию на компьютере, для сохранения лицензии Навител и возможности если что вернуть все в зад) предварительно запомнив как называется исполнительный файл навител. Далее удаляем (копируем на комп все остальные папки Навител). В папку где стоял навител (не меняя ее названия) переносим все файлы СГ. Исполняемый (запускающий программу) файл СГ переименовываем в точности так как он был в навителе. Скачиваем и устанавливаем в отдельную папку необходимые карты СГ. Отключаемся от компьютера и через меню навигатора запускаем навигацию (видимо будет значок Навител), если СГ запустился, радуемся. Если нет возвращаем все назад по Навителу и спрашиваем у других пользователей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Ну можно попробовать так, из папки где установлен навител все удаляем (сохранив копию на компьютере, для сохранения лицензии Навител и возможности если что вернуть все в зад) предварительно запомнив как называется исполнительный файл навител. Далее удаляем (копируем на комп все остальные папки Навител). В папку где стоял навител (не меняя ее названия) переносим все файлы СГ. Исполняемый (запускающий программу) файл СГ переименовываем в точности так как он был в навителе. Скачиваем и устанавливаем в отдельную папку необходимые карты СГ. Отключаемся от компьютера и через меню навигатора запускаем навигацию (видимо будет значок Навител), если СГ запустился, радуемся. Если нет возвращаем все назад по Навителу и спрашиваем у других пользователей. Бред, не надо так делать, там в корне лежит файл shell.ini в нем прописан путь к исполняемому файлу, правите этот файл, и будет вам счастье. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
domovoi76 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Бред, не надо так делать, там в корне лежит файл shell.ini в нем прописан путь к исполняемому файлу, правите этот файл, и будет вам счастье. Всем, большое спасибо, разобрался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurff Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) Бред, не надо так делать, там в корне лежит файл shell.ini в нем прописан путь к исполняемому файлу, правите этот файл, и будет вам счастье. Не надо так голословно утверждать, например на Explay (в частности 375-м) к корню вам вообще не подобраться, ну вот ни как, нет туда доступа, и соответственно не исправить указанный вами файл.Так уж устроены навигаторы этой марки. Хотя вы сам владелец Prestigio и описанный вами способ вполне возможен для этих аппаратов. Изменено 27 декабря, 2011 пользователем shurff Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Не надо так голословно утверждать, например на Explay (в частности 375-м) к корню вам вообще не подобраться, ну вот ни как, нет туда доступа, и соответственно не исправить указанный вами файл.Так уж устроены навигаторы этой марки. Хотя вы сам владелец Prestigio и описанный вами способ вполне возможен для этих аппаратов. Я голословно и не утверждаю, на разных моделях по разному, но человек спросил конкретно про 5600GPRSHD, я ему и ответил. А про Explay PN-375 я вам больше скажу, есть модели с резидент флеш, а есть просто с микро СД, и в одних исполняемый файл должен обзываться MobileNavigator, а в других NaviOne, но даже в этом случае я так как вы подсказали не делал бы, а сделал бы мультименю с возможностью запуска или Навител, или СитиГид Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurff Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) Я голословно и не утверждаю, на разных моделях по разному, но человек спросил конкретно про 5600GPRSHD, я ему и ответил. А про Explay PN-375 я вам больше скажу, есть модели с резидент флеш, а есть просто с микро СД, и в одних исполняемый файл должен обзываться MobileNavigator, а в других NaviOne, но даже в этом случае я так как вы подсказали не делал бы, а сделал бы мультименю с возможностью запуска или Навител, или СитиГид Я вам еще больше скажу, есть модели 375 в которых изначально стоят и СГ и Навител и исполняемые файлы у них разные и присутствуют оба при запуске (мультименю по вашему), это точно, но вот добраться к shell.ini полюбому не реально, в обычных условиях простого юзера. Prestigio не юзал и поэтому написал так как может сделать обычный пользователь минимально знакомый с компьютером, а вот править shell.ini может далеко не каждый. Хотя для знающих и умеющих путь предложенный вами самый простой и оптимальный, беспорно. Изменено 27 декабря, 2011 пользователем shurff Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry e Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 ...как правильно установить СГ...Олег, ещё возможен вариант: Можно ли устанавливать сторонние программы и альтернативные программы навигации? Использование альтернативных программ навигации, действительно, предусмотрено конструкцией и настройками системы некоторых моделей. Так, в модели GeoVision 5120BT есть возможность указать самостоятельно путь к навигационной программе, установленной во внутреннюю флеш-память навигатора, либо внешнюю карту памяти (Главное меню – пункты Настройка-Инфо-Путь навигации). Отсюда - ССЫЛКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
