hemul355 Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Столкнулся вот с крайне неприятной штукой - CG при прокладке маршрута из Москвы в Дёмино упорно предлагает мне форсировать Волгу в совершенно не предназначенном для этого месте. Причем, добавление промежуточной точки подальше от воды на нужном берегу приводит только к смене места переправы вплавь )) Это глюк, так и должно быть или я что-то не так делаю? Все параметры прокладки перерыл, карты обновил, все последнее поставил. iPhone 4, CG 5.1.51 Гуры, наведите на мысль, плиз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) Если старт маршрута на карте Москвы, а финиш на карте МО, то СитиГид предварительно прокладывает маршрут сначала по карте Москвы, а потом по карте Евразии. После того, как въедете на карту МО, то маршрут должен перепроложиться нормально, уже по карте МО. Если хотите проверить, то отключите GPS и поставьте старт на карте МО, там где будете въезжать в область. Изменено 11 ноября, 2011 пользователем eklmn Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gonza Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Да, и желтые пунктирные стрелки (их термина я не знаю) - это не маршрут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
