ak83 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) newnon, спасибо огромное за скин. мне очень понравился. P.S. как изображение прикрепить? Изменено 26 ноября, 2011 пользователем ak83 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 блин косяк в скине от newnon . в адресном поиске нет кнопки назад (<<), из-за этого нет возможности выбрать карту на которой вести поиск Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Странно ((( картинки в моем прошлом сообщении были...., недавно сам видел, вот закидываю еще разок ) Изменено 26 ноября, 2011 пользователем litoffka Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 litoffka, а ваш LangPack где можно скачать? В красной рамочке на первом скрине появляется значки и растояние до опасных обЪектов, её можно сдвинуть ниже или посередине между стрелками манёвров и скоростью Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) значки скорее всего можно двигать, нужно только покопаться, а лэнгпак попробую вечером скинуть. Сразу скажу, ктроме вертикального вида, при катании по маршруту ничего не менял, без маршрута не использую, поэтому там не загонялся.... Изменено 27 ноября, 2011 пользователем litoffka Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 значки скорее всего можно двигать, нужно только покопаться, а лэнгпак попробую вечером скинуть. Сразу скажу, ктроме вертикального вида, при катании по маршруту ничего не менял, без маршрута не использую, поэтому там не загонялся.... я тоже предпочитаю портретный (вертикальный) режим. буду ждать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newnon Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 поправил недостающие кнопки http://files.mail.ru/TIGQC3 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 поправил недостающие кнопки http://files.mail.ru/TIGQC3 спасибо! сейчас потестируем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 нужные кнопочки появились, спасибо. newnon, можно еще поправить: 1. Полоску (линейку), на которой масштаб указан. Опустить её ниже, к кнопке "финиш". 2. В красной рамочке появляются значки и растояние до опасных обЪектов, её можно сдвинуть ниже под дату и время Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 то ak83 Открыть "LangPack.rsr" потом папку "General" и заменить там файл "layouts.xml" прикрепленным layouts.xml Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) забыл предупредить!!!!! все изменения проводились для "ТЕМНОГО" скина меню - настройки - экран - дневной вид панели навигации ---- темный ! Изменено 27 ноября, 2011 пользователем litoffka Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 litoffka, ничего не изменилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 забыл предупредить!!!!! все изменения проводились для "ТЕМНОГО" скина меню - настройки - экран - дневной вид панели навигации ---- темный ! так и было. у меня ничего не изменилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 темный скин, релод...... больше ничем не помогу ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 темный скин, релод...... больше ничем не помогу ) перезагрузил смарт, не помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 скорее всего у тебя файлик из другой папки, на скорую руку можешь заменить и в остальных папках лэнгпака, может и получится )) а вообще newnon точно знает что тебе поможет, его вариант у тебя работает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 там все файлы в одной папке, просто твой тел использует с определенным разрешением, попробуй переименовать. мой реагирует только на изменения в этом файле, а остальные ему до лампочки ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 там все файлы в одной папке, просто твой тел использует с определенным разрешением, попробуй переименовать. мой реагирует только на изменения в этом файле, а остальные ему до лампочки ))) переименовал в layouts640x360 и заменил, заработало. Графически стало как у тебя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
litoffka Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 вот и разобрались ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Изменил чуть-чуть скин от newnon для Symbian 9.4 с разрешением экрана 640х360 -Добавлено в нижнюю строку "Время финиша (прибытия) Подскажите как двинуть "Вид масштаба" ниже layouts640x360.xml Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Скин от newnon для Symbian 9.4 (разрешение экрана 640х360). В нижней строке добавлено "Время финиша (прибытия) LangPack.rsr Изменено 1 декабря, 2011 пользователем ak83 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Подскажите как двинуть "Вид масштаба" ниже Находим в lauouts.xml строчки (в нескольких местах) типа <td type="ext" x="47" y="216" cx="48" cy="9" class="scale"/> (цифры, конечно, другие) и меняем x и y как хотим - хоть в центр экрана. (естественно, делаем это только в том разделе, где "вертикальная" раскладка, ибо в горизонтальной там итак все нормально) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 спасибо, подправил LangPack.rsr 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandery Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 поправил недостающие кнопки http://files.mail.ru/TIGQC3 Спасибо тебе, дорогой товарищ! спасибо, подправил LangPack.rsr И тебе тоже огромное, все как я мечтал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak83 Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Alexandery, мечты иногда сбываются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
