newnon, спасибо огромное за скин. мне очень понравился.
P.S. как изображение прикрепить?
Изменено пользователем ak83
  • Ответов 53
выкладываю контрастный скин тестировался на nokia 5800 заводской скин и самодельный инструкция: распаковать архив, файл ресурсов Lang
Ну, и совсем на закуску хинт - для ускорения загрузки программы - Все "не свои" Layout-ы (с чужими размерами) можно удалить. Так же и с папками с картинками (Day, day1.5x и day2x) - На конкретном
Не было в доме электричества, не мог написать. Там в LangPack.rsr (тоже в General) есть еще просто layout.xml, без цифирок. Подозреваю, что это - упрощенный скин. В нем нашел фрагмент PS
блин косяк в скине от newnon :( . в адресном поиске нет кнопки назад (<<), из-за этого нет возможности выбрать карту на которой вести поиск
Странно ((( картинки в моем прошлом сообщении были...., недавно сам видел,
вот закидываю еще разок )
post-20447-0-07207800-1322342388_thumb.j
post-20447-0-95052700-1322342400_thumb.j
post-20447-0-60500500-1322342421_thumb.j
Изменено пользователем litoffka
litoffka, а ваш LangPack где можно скачать?
В красной рамочке на первом скрине появляется значки и растояние до опасных обЪектов, её можно сдвинуть ниже или посередине между стрелками манёвров и скоростью
значки скорее всего можно двигать, нужно только покопаться, а лэнгпак попробую вечером скинуть.
Сразу скажу, ктроме вертикального вида, при катании по маршруту ничего не менял, без маршрута не использую, поэтому там не загонялся....
я тоже предпочитаю портретный (вертикальный) режим. буду ждать
поправил недостающие кнопки
http://files.mail.ru/TIGQC3
спасибо! сейчас потестируем
нужные кнопочки появились, спасибо.
newnon, можно еще поправить:
1. Полоску (линейку), на которой масштаб указан. Опустить её ниже, к кнопке "финиш".
2. В красной рамочке появляются значки и растояние до опасных обЪектов, её можно сдвинуть ниже под дату и время
то ak83
Открыть "LangPack.rsr" потом папку "General" и заменить там файл "layouts.xml" прикрепленным
layouts.xml
забыл предупредить!!!!! все изменения проводились для "ТЕМНОГО" скина
меню - настройки - экран - дневной вид панели навигации ---- темный !
так и было. у меня ничего не изменилось
темный скин, релод...... больше ничем не помогу )
перезагрузил смарт, не помогло
скорее всего у тебя файлик из другой папки, на скорую руку можешь заменить и в остальных папках лэнгпака, может и получится ))
а вообще newnon точно знает что тебе поможет, его вариант у тебя работает!
там все файлы в одной папке, просто твой тел использует с определенным разрешением, попробуй переименовать.
мой реагирует только на изменения в этом файле, а остальные ему до лампочки )))
переименовал в layouts640x360 и заменил, заработало. Графически стало как у тебя.
Изменил чуть-чуть скин от newnon для Symbian 9.4 с разрешением экрана 640х360
-Добавлено в нижнюю строку "Время финиша (прибытия)
post-14419-0-61236600-1322711858_thumb.p post-14419-0-77822400-1322711860_thumb.p
Подскажите как двинуть "Вид масштаба" ниже
post-14419-0-95376700-1322711941_thumb.p
layouts640x360.xml
Скин от newnon для Symbian 9.4 (разрешение экрана 640х360). В нижней строке добавлено "Время финиша (прибытия) LangPack.rsr
post-14419-0-75802700-1322714677_thumb.p post-14419-0-95461300-1322714678_thumb.p post-14419-0-49610500-1322714680_thumb.p post-14419-0-84257500-1322714681_thumb.p post-14419-0-62255800-1322714682_thumb.p post-14419-0-39523900-1322714683_thumb.p post-14419-0-20488600-1322714684_thumb.p post-14419-0-01674900-1322714685_thumb.p
Находим в lauouts.xml строчки (в нескольких местах) типа
<td type="ext" x="47" y="216" cx="48" cy="9" class="scale"/>
(цифры, конечно, другие) и меняем x и y как хотим - хоть в центр экрана.
(естественно, делаем это только в том разделе, где "вертикальная" раскладка, ибо в горизонтальной там итак все нормально)
Спасибо тебе, дорогой товарищ!
спасибо, подправил LangPack.rsr
И тебе тоже огромное, все как я мечтал!
