Всем привет!
Какой формат имеет файл autoscalecfg.txt ? Хочу подправить немного автомасштаб, т.к. по дефолту он какой-то не адекватный, но ссылочка http://openinfotech.ru/tmp/autoscale.php не работает =(
Извините, она, ссылка - действительно в данный момент не работает.
Отдал исходники администрации, жду года разместят на всем доступном ресурсе.
Могу у себя разместить скрипт. Сервер на коалокейшне, так что со стабильностью не должно быть проблем. Если интересно - пришлите скрипт на mafet@mafet.ru
Какой формат имеет файл autoscalecfg.txt ? Хочу подправить немного автомасштаб, т.к. по дефолту он какой-то не адекватный, но ссылочка http://openinfotech....p/autoscale.php не работает =(
Файл имеет текстовый формат и правится любым текстовым редактором (я правлю блокнотом)
Вот к примеру мой файл:
1 0 130
10000
10000
12000
14000
17000
20000
20000
23000
27000
32000
37000
42000
50000
60000
В первой строчке задан диапазон в котором происходит автомасштабирование (в данном случае до 130 км/ч), а следующие задают сам масштаб в зависимости от скорости, для простоты можно разбить на отрезки по 10 км/ч. Т.е.:
0 км/ч- масштаб 1:10000-первая строчка (после 1 0 130),
10 км/ч- мастаб 1:10000-вторая строчка,
30 км/ч- масштаб 1:12000- третья строчка
и т.д. вплоть до 130 км/ч- масштаб 1:60000- последняя строка.
Отправил на почту.
Спасибо огромное. :)
Обновил ссылку в FAQ.
  • 1 месяц спустя...
Что то не понятно мне с этим автомасштабом.
Воспользовался данной ссылкой http://www.mafet.ru/asc/autoscale.php и все равно СГ масштабирует как ему угодно.
У меня Samsung Galaxy S экран 4' . версия программы 5
Пробовал как при 4' так и выбирал больший экран 7'( большой экран будет по приятнее: стрелка не такая огромная, как при родном экране.) Так вот.
при 4' :
1 0 140
5000
10000
15000
25000
25000
35000
45000
45000
и т.д.
поставил такой масштаб, но на деле все равно мне гонит аж до 1:300 000 При любом размере экрана. Ладно на трассе 3D эффект исчезает, но в городе это бесит, особенно, когда подъезжаешь к нужному перекрестку или развязке. Когда уже практически повернул, то только тогда он тебе показывает нужный масштаб.
Добрый люди помогите разобраться с масштабом так, чтобы: в городе - при скорости от 60 до 90 был масштаб такой. чтобы видно было модели домов и их номера. на трассе - не имеет значения.
Характкристики:
Экран 4', но в настройках стоит 7'
Автомасштаб по маневру включен или отключен?
Если АММ включен, то автомасштаб не работает так, как описано в autoscale.
У меня включено сейчас:
Масштаб - 10 000 (почему он меняется все время. то показывает 10 000, до доходит до 75 000?)
Наклон перспективы - средний
Автонаклон перспективы - откл.
вращение крты по движ. - Вкл.
Автомасштаб по маневру - Вкл. (при отключении, все равно масштаб периодически скачет)
Отключите Автомасштаб по маневру
В этом случае изменение масштаба происходит в соответствии с файлом autoscale
и вручную кнопочками + и -
И так у меня в файле autoscalecfg:
1 0 140
5000
10000
15000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
50000
80000
Автомасштаб по маневру откл.
что имею: (картинки сняты при проигрывании маршрута) Масштабы разные.
так у Вас и в autoscale для этих скоростей масштабы разные.
А то, что цифры в файле не соответствуют цифре на экране, так это так и есть
масштаб устанавливается для 2D режима
а в 3D он получается в 2 раза больше
Только не спрашивайте у меня, почему так - сам не знаю :)
P.S. правда, как-то для скорости 120 не совпадает...
Изменено пользователем eklmn
Это у Вас весь файл autoscale?
просто если это всё, то у Вас шаг изменения скорости будет 140/11=12,72
не очень удобно
добавьте еще 3 значения скорости в конец, чтобы шаг был по 10 км/ч
И еще я бы рекомендовал в файле количество строк делать= макс. масшт./10+1. Т.е. в Вашем случае 140/10+1=15 строк.
Так просто понятнее какой масштаб должен быть при определенной скорости. ПИсал выше в этой ветке (сообщение #4).
UPD: Вот и я про тоже:
добавьте еще пару значений скорости в конец, чтобы шаг был по 10 км/ч
Изменено пользователем s35
Как понимаю, в скрипте, который указан выше нужно будет подогнать масштаб, чтобы он меня устраивал в 3Д.
P.S. И спасибо за ответы..
Да.
И учтите, что если Вы будете масштаб увеличивать/уменьшать экранными кнопками, то он пропорционально изменится для всех скоростей.
Т.е. масштаб станет другим, но закон его изменения будет тот же
Сейчас у меня по файлу вот что: (все строки)
1 0 140
5000
10000
15000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
50000
80000
Кто-нить, кому не лень. помогите.
Родной экран 4 дюйма, в настройках поставил 7 дюймов.
Хочется в 3D: при старте отображались дома и их номера. При скорости до 80 сохранялись дома и номера от 80 до 100 масштаб увеличился, но не намного. и от 110-140. были видны POI.
в картинках выше были указаны скорости приблизительно погрешность в 10 км/ч., файл масштаба использовался этот же
Да и еще самый последний и глупый вопрос (ссылка по платформе андроид)
Настройка-->Карта--> Масштаб . Каждый раз, когда я захожу у меня этот масштаб постоянно меняется, я уже писал по этому поводу.
Ранее я заходил был масштаб 5000, потом 10000 и сейчас 2000. настройки никакие не менял, файл масштабности не менял, такой же ка и выше выложен.Стоит ли на него обращать внимание или забить огромный болт, не влияет ли он на автоматический масштаб?
Придется подбирать масштабы.
Во-первых: добавьте еще 3 строки с масштабами в файл, чтобы легче было понимать на какую скорость он действует
во-вторых на отображение домов, номеров и ПОИ еще влияет настройка
Меню -- Настройки -- Карта -- Детализация карты
Чем она больше, тем на больших масштабах видны мелкие детали
Я у себя первый раз настраивал так:
Оставил в autoscale две строки (заголовок и один масштаб) запустил проигрывание маршрута, посмотрел, устроило, запомнил масштаб для маленькой скорости
потом поменял масштаб для средней скорости, проверил, запомнил
тоже самое для большой
(у меня всего три значения масштаба в файле)
потом размножил нужное кол-во раз
Про 7" не скажу, но у меня на 4" уст-ве выставлено 5" (плюс еще в настройках экрана- детализация 100%) в приведенном выше файле (сообщение #4) выставлял значения так, чтобы номера домов были видны до ~70 км/ч. А вообще сами экспериментально можете подобрать. Но для удобства надо подправить файл как Вам посоветовали: увеличить количество строк.
По поводу ПОИ их видимость определяется не только файлом автомасштаба,но и детализацией (если не ошибаюсь) и файлом Resources (там надо править вручную через редактор) .
Спасибо, буду экспериментировать по Вашему совету
Вот что использую я:
1 0 130
9000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000
  • 4 недели спустя...
Чтобы заработало как положено на айфоне надо не только АММ отключить, но и автонаклон перспективы!
