Установил по случайности COM-порт : COM3.  Но GPS не показывает мое место положение и вообще не хочет видеть меня я так подозреваю это из-за этого. как сменить сом-порт, а  то он стал серым цветом и не хочет перставляться.
На енотах - на ком 2 - программный порт, вроде как несколько программ могут одновременно работать, протокол нмеа, ком 4 - аппаратный порт, только 1 программа может работать, скорость обязательно 9600, ком 7 - порт, на который транслируются данные по протоколу ажпс... СГ работает по протоколу нмеа (он самый распространенный), так что вешать либо на ком 2, либо на ком 4, если на ком 2 не работает (хотя такого быть, вроде как не может)...
в принципе, с помощью программ специфических можно протоколы менять, но не советую, так как можно остаться без жпс вообще...
Fragster2007-06-18 11:04:21
