Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вчера приобрел навигатор Texet TN-610 Voice. До конца не могу понять как настроить карту. Изначально навигатор показывает простую карту, без детализации.
Мне удалось добиться отображения пробок и их обновления, однако, навигатор не отображает наименования улиц и вообще не показывает дома...
Это мое первое общение с СитиГид, тем не менее руки у меня растут откуда надо. Я все сделал логично (как мне кажется) проставил все галочки для отображения улиц и домов, а он все равно не кажет...
Ковырялся два часа, всю голову сломал. Что подскажете? Может ли быть косяк в самом навигаторе?
  • Ответов 72
Недавно приобрел Texet 610 Voice (до этого был texet 600 Voice). Доволен на все 100%. Сравнивая со старым зверьком (600 voice): - заметно легче и тоньше - естественно экран побольше - по скоро
настройки прописаны в устройстве (Megafon, Tele2, Beeline, MTS). возможно их изменение (имя, APN, номер, логин, пароль).
Без скриншота трудно понять. Но для начала Меню - Карта - Открыть, поставить галочку Санкт-Петербург, загрузить. Потом в Меню - Настройки - Экран - еще - Размер экрана и Детализация карты смотрите.
Вот спасибо! Ключевым оказалось загрузить карту СПб! Я ломился в другие настройки, а оказывается карта СПб была не загружена, а я даже и не подумал про это, ведь навигатор показывал улицы и город, но не детально. Еще раз спасибо!
Думаю ко всем прочему Вам бы не помешало обновить программу. Скорее у Вас версия 3.х и работает оно гораздо медленнее чем 5.0 - которую Вы можете скачать как из раздела "обновления" на probki.net, так и на сgmap.ru.
Ваша версия которая INET.
Дорогой друг, нам очень интересно Ваше мнение о 610 Texete. Все сообщество жаждет информации о данном устройстве. Прошу Вас, почитайте отзывы о техет 606 на этом форуме и скажите, есть ли в 610 проблемы 606.
А в нём настройки точки доступа разных операторов настраиваются вручную или они уже прописаны в нём и активируются сим картой?
Спасибо.
Спасибо.
"Спасибо" стоит говорить "плюсами" (в правом нижнем углу каждого сообщения).
Да без проблем. Просто я привык общаться человеческим языком, а не плюсы\минусы
Изменено пользователем Harold
Одно другому не мешает. Можно и спасибо сказать и плюсик поставить.
Люди должны видеть, какие ответы РЕАЛЬНО помогли. А если бы Вы сказали спасибо через две страницы?.. Кто бы догадался, какой ответ Вам помог?
Купила мужу 610-й навигатор - СПАСИБО форуму, долго страдала. :) Был уже установлен СГ 3.8, скопировала новую версию в новую папку (старую не удаляла, переименовала), но не понимаю почему требует код активации? На сайте с введеными индентификационными данныими не выдает код активации. Если я перепишу код активации из 3.8 и пропишу его же вручную при первом запуске СГ 5.0 это правильно будет? Или надо сначала купить СИМ-карту и активироваться автоматически через Инет?
Hi! Уважаемая OlgaZ. Большинства Ваших вопросов
решится на вкладке Помощь
С уважением Serg.
Изменено пользователем sbelka
Неоднозначная фраза. )))
А по-поводу установки 5.0 - просто скопируйте, и оно дальше всё само. По идее...
  • 4 недели спустя...
Приветствую! купил Texet TN-610 первый навигатор, все радует в нем, тока когда на него звонят меня не слышат, говорят что треск один! никто не сталкивался с этим?
доброго всем.
в общем вближайшем будущем расматриваю купить 610.
сначала смотрел на 606, но там проблемы с прошивкой, с поиском спутников и т.д. в принципе 610 не сильно отличается по цене, + новая модель.
в общем, раскажите подробнее, что и как ...... в яндекс.маркет отзывы вроде не плохие ....
доброго всем.
тут ещё чуть чуть отзывов.
p.s. покупай не пожелеешь. У меня были 600-й, 700-й, сейчас 610-й. Доволен как слон. Пока минус только что стилус на креплении ане в в навигаторе.
как ставил igo? на карту памяти? я пробовал на карту ставить igo 8.0, прописал путь, а igo не запускается!!! и откуда взять оперу, как правилньно инсталлить, подскажи плз!!
как купил, сразу приклеил защитную матовую пленку на экран, обновил навигацию CityGuide до 5.0,
поставил iGO8.3, Opera mini, totalcommander, AlReader2 (читать неплохо - в программе повернул экран на 90),
в машине поменял кредл (дизайн изменился: был с 2 шарнирами, теперь на шаре) и в-принципе все, можно ехать...
Изменено пользователем igorr2002
Перед тем как присоединиться к призыву, поскольку тоже хотел поустанавливать чего-нибудь дополнительного, а делать этого не умел, я решил погуглить...
И нашел такое вот исчерпывающее обсуждение по нашему навику на сайте просто каких-то супермозгов по допсофту
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=17725&st=110
Не могу не отметить, что судя по отзывам стандартная сборка 610го уже и так на высоте, но как грится нет предела совершенству... :)
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!!!Приобрёл texet 610,СГ-3!Пытался обновить до СГ-5,скачал и закинул куда написано в инструкции.В ней же написано,что при первом включении нужно будет активировать,запросит сам аппарат.запускаю,всё по стпрому,ни чего не изменилось,активацию не запрашивает!Что делаю не так?????
Программа изменила номер версии? Запускается новая программа или прежняя? Если новая - всё правильно сделал! :)
При загрузке СГ слева снизу написано 5.0.401 это версия?По моему с самого начала как купил было тоже самое,с навигатором в комплекте лежит вкладыш что версия СГ 3!Всё загружается как раньше,ни каких изменений не увидел!!!
Изменено пользователем gaster
