Суть проблемы заключается в следующем.
После выхода из программы очень быстро садится аккумулятор. Случается это только после того как включаю GPS.
Т.е. например если просто запустить ситигид и полазить в нем, посмотреть карты и пробки и выйти, то все окей.
Если сделать все тоже самое и включить GPS то после выхода из программы GPS почему то остается активным (хотя при этом ситигид в списке запущеных программ не числится). Бывает даже Ошибка связи с сервером раздается. Помогает только перезагрузка
  В 05.02.2011 в 11:08, DimonXP сказал:
Если раздаётся "ошибка связи с сервером" - значит программу Вы закрыли не через кнопку "Выход", а через какой-нибудь таскменеджер.
Если GPS активен - экран не будет гаситься.
У самого такой же аппарат, таких проблем нет.
А у меня почему-то перестало работать голосовое сопровождение. Переустановка не помогает.
  В 05.02.2011 в 14:09, zhivaev сказал:
А включить звук? Может поможет? "меню > настройки > голосовые сообщения > громкость".
  В 05.02.2011 в 19:30, DimonXP сказал:
а с чем это тогда может быть связано??? мне помогает только софт резет
Что связано, с чем связано?!
Выходите из программы через кнопку "ВЫХОД".
  В 05.02.2011 в 15:02, PsevDANIm сказал:
Смешно. <_< Думаете, в первый раз аппарат в руки взял? Не помогает не вышеперечисленное, ни остальные телодвижения. Может, из-за Лангпака, надоть проверить будет... Хотя, раньше все было нормально...
Изменено пользователем zhivaev
  В 06.02.2011 в 11:22, zhivaev сказал:
Ну мало ли... :)
Проверьте физическое наличие файлов звукового сопровождения... И всё-таки ещё раз в настройках стоит посмотреть "предупреждать за ...".
Чудес-то не бывает.
  В 06.02.2011 в 11:39, PsevDANIm сказал:
Ну мало ли... :)
Чудес-то не бывает.
Я уже проверил. Правда, озвучку менял на альтернативную + LangPack Vlego стоит. Настройки тоже все включены. После переустановки "чистая" версия тоже отказывается "общаться". Конкуренты разные нормально "говорят".
Кстати, платные карты загружаться тоже не хотят, пробую получить лицензии со зверька - пишет "получено 0 лицензий". Что-то я вообще перестаю свой аппарат понимать...
  В 06.02.2011 в 12:07, zhivaev сказал:
Есть повод написать support@probki.net, и потом отписаться здесь, в чем проблема...
По лицензиям - точно туда.
А то что касается звука - ещё можно попробовать убить всё, включая ветку в реестре... Точно поможет... Вот только настройки.
  В 06.02.2011 в 12:15, PsevDANIm сказал:
Уже все убивал и ветку тоже, не помогло. Насчет лицензий - непонятно. У меня две версии - CE и WM. WM - две столицы, CE - вся россия. Естественно, карты беру платные от СE и кладу в WM. Раньше работало, сейчас нет. Может дело в "двух столицах"... Даже не знаю, стоит ли и писать в суппорт. Карты OSM отлично грузятся.
  В 06.02.2011 в 12:28, zhivaev сказал:
Дык. Платные карты не должны работать в Вашем случае на WM. И если раньше работало - то это баг который нынче поправлен.
Но чтобы звук от этого пропадал?.. Вряд ли. Вообще-то оно должно просто карты не загружать.
P.S. В принципе можно встретится в СПб, там гляну что как. ) Может свежий взгляд поможет. )))
  В 06.02.2011 в 14:06, PsevDANIm сказал:
Спасибо за руку помощи! :)
Пока вряд ли удастся выкроить времечко, но при первой же возможности отпишусь :rolleyes:
чтобы не плодить темы...
у меня программа работает только вертикально, не хочет автоматически поворачиваться, что не оч удобно, при QuickMenu можно быстро повернуть экран, но он для более старых версий WM и поэтому не очень корректно работает...
подскажите как можно поменять/повернуть экран?
  В 19.02.2011 в 08:31, yudo_522 сказал:
Если HTC HD2 - тогда тебе дорога в FAQ - в конце ФАКа есть полезные советы.
  В 19.02.2011 в 08:42, PsevDANIm сказал:
спасибо за правильный посыл)))
после прочтения новый вопрос
3. добавить в реестр вот эти данные и оно будет вертеться в запущенном состоянии
а можно для дебилов, куда засунуть этот файл? пошагово, если можно...
  В 20.02.2011 в 10:48, yudo_522 сказал:
1. Спасибо ставится "плюсами"
2. Этот файл просто должен быть запущен на устройстве. Предварительно должна стоять программа которая будет это файл запускать, а не пытаться открыть - обычный редактор реестра.
  В 20.02.2011 в 10:54, PsevDANIm сказал:
у меня на hd2 прошивка ML 1.34 не вносится это файл в реестр. " Неопознаная ошибка импорта файла в реестра."
Чего делать?
  В 04.04.2011 в 18:42, lankoser сказал:
Чего делать?
А что за программа его импортирует туда?
Что за прошивка?
