Извините, не понял и не нашел куда разместить(((
Суть вопроса заключается в том, в какой-то момент ушла земля из под ног, СГ перестал помогать((( пропал уровень сигнала от спутников (на экране) и все затормозило(((, решил переустановиться, удалил СГ с айфона (крестиком-))))), но ко всему этому на рабочем компьютере поставил ITunes, само собой СГ там ни какого и нет… При походе в Апстор предлагает купить…. Что делать??? Спишут ли опять деньги с карты или вообще как?
При походе в Апстор предлагает купить…. Что делать??? Спишут ли опять деньги с карты?
нет не спишут! смело жмите "купить", далее Вам скажут, что это приложение уже куплено, и аппстор предложит просто скачать снова!
Спасибо, все работает)))
  • 3 недели спустя...
:rolleyes:
Извините за может быть не корректный вопрос, но запутался основательно.
Использовал 3g , кипил карты и т.д. ,
он героически погиб ,
Купил четвёрку и синхронизировал её в айтюнс,
для того что бы перенести карты на новый, нужно сообщит старый код + новый ...
Как правильно организовать действие установки всего (проги и карт) но новый прибор
обратится по почте в техподдержку с указанием старой лицензии и новой на которую хотите перенести!
старый логин и пароль помните?
войдите под ними на www.probki.net и вличном кабинете сможете узнать свою лицензию!
Настройки - интернет - имя , пароль..
:unsure:
там у меня такая же как на айфоне 4. Я её вношу, а меня отбартовывает . Я где0то делаю логическую ошибку
вам нужен логин и пароль от 3G!
3G совсем умер?
Т.е. и на телефоне и в личном кабинете стоит один и тот же номер лицензии
да!
3G совсем умер?
да!
3 G c нами больше нет, пароль и логи от него при синхронизации с айтюнс, перешел в четвёрку, но при запросе лицензий, он отвечает отказом.
Вот я и говорю что запутался и похоже Вас тоже запутываю :P
если Вы зайдете на сайт пробки.нет под этим логином и паролем - у Вас в разделе "обновления" есть карты которые Вы покупали для 3Ж?
Есть карты и есть возможность скачивать через комп, но вот скачать из положенения
программа - меню - карта - управление картами - лицензии карт - получить,
происходит отказ .
Также не могу перенести в iPhone, карты которые находятся в компе (уже были скачены)и видимы в айтюнз,
Т.е. качать через айфон через програму не даёт, а через айтюнз в айфон не знаю как :angry:
Есть же возможность скинуть карты из айтюнз , програмы, нижняя рамка с программами на айфон?
Изменено пользователем comok555
это уже хорошо...старая лицензия не утерена!
через пару часов доберусь до зарядки и расскажу что Вам дальше делать :-)
comok555,
для начала Вам надо сохранить на ПС эти файлы:
- bmfavorites.dat - меню "фавориты"
- bookmarks.dat - все закладки
- QM.dat - Q-меню
- settings.ini - файл с настройками..а так же лицензия, логин и пароль
- maplicence.lic - лицензия на ваши купленные карты
потом попробуйте удалить файл maplicence.lic из айфона, и попробуйте еще раз получить лицензии карт из СГ
если не получилось - свяжитесь с саппортом и опишите ситуацию: был айфон 3Ж, на него были куплены карты....3Ж умер или продан и куплен айфон 4! после синхронизации лицензия, логин и пароль перешли на айфон 4 и платные карты не работают. как теперь поставить платные карты на новый айфон 4?
можно пойти и другим путем:
сохранить файлы:
- QM.dat - Q-меню
удалить СГ из айфона и поставить его снова! и смотреть произошла ли смена лицензии, логина и пароля?
если ДА!!! поставить обратно в айфон файлы:
- QM.dat - Q-меню
все настройки надо будет настроить снова, и писать в саппорт письмо о переносе карт с первой лицензии на новую!
если НЕТ!!! свяжитесь с саппортом и опишите ситуацию: был айфон 3Ж, на него были куплены карты....3Ж умер или продан и куплен айфон 4! после синхронизации лицензия, логин и пароль перешли на айфон 4 и платные карты не работают. как теперь поставить платные карты на новый айфон 4?
comok555,
- QM.dat - Q-меню
сохранить файлы:
- QM.dat - Q-меню
- QM.dat - Q-меню
Спасибо огромное, что возитесь со мной! Мой айфон не взломан и по этому доступа к файлам у меня нет. Воспользуюсь Вашим советом, установлю по новой , если не начнёт работать, буду теребить службу поддержки.
Вполне возможно дело в перегрузке сайта. По пробую как нибудь ночью прорваться к базе данных !!!
Ещё раз спасибо!!!!
полистайте FAQ про доступ к файловой системе айфона!
Ключевой момент. После синхронизации нового прибора, удалите программу и установите вновь , появяться говые данные программы , после этого обращаемся в тех поддержку и получаем перенос карт на новый номер :) .
У меня точно такая же проблема, техподдержка почему то просит старый номер лицензии, который естественно найти не могу.
Я им объясняю, а мне ответ шикарный пришел - "нельзя восстанавливаться из резервной копии айтюнс при покупке нового девайса".
Отписался им снова, вот жду ответа=))))
Как вы справились с вашей ситуацией?
olegants
Не очень понял в чем у Вас проблема, напишите подробно что и как.
Спасибо, проблема разрешилась.
Просто надо было карту на новую лицензию активировать.
Техподдержка помогла.
