Как работать с дорожным компьютером?
1. Как сбросить у дорожного компьютера поля "всего"
2. Можно ли в Дорожный компьютер добавить показатель "Время": с расшифровкой "За сеанс" , "С отметки", ну и "Время движения" ?
Как-то не хватает данных о времени для анализа прохождения маршрута.
3. Можно ли по имеющемуся треку определить длину пройденного маршрута, затраченное время, среднюю скорость?
И в добавление обнаруженные ошибки:
4. Странное поведение программы при вызове функции "Свернуть"
После вызова режима: "Функции" - "Свернуть", а далее выполнив любые действия с системой (например, проверив уровень яркости экрана)
Чтобы снова заработала навигация, для возврата в программу надо вход повторить два раза: выбираешь "Навигация" затем "СитиГид" При этом навигатор пикнет, но возврат в программу не происходит.
Надо снова выйти в "Систему" и после опять "Навигация" - "СитиГид"
Только тогда программа начинает работать как навигатор.
Прибор Explay PN-375, WinCE 6.0, СитиГИД 5.0.394
Изменено пользователем evgkuz
Да согласен, как можно сбросить поля "всего" в дорожном компьютере?????
Изменено пользователем dronn1
Файл будет создан заново с нулевыми значениями (проверено на 5.0.394).
Можно перенести его куда-нибудь, потом если что вернуть обратно :)
Изменено пользователем snpy01
Удалить файл roadcomp.dat в папке с программой
И как это сделать в полевых условиях?
Если под рукой нет компьютера?
Может стоить добавить кнопочку "очистить всё" в подменю "Ещё" дорожного компьютера?
Дополнительно к "Сбросить отметку"?
1. Зачем очищать дорожный компьютер в "полевых условиях"?
2. А мудрые мысли в другую ветку немного...
1. Первое: Еду в Крым и обратно
Второе: Через разные государства, что приводит к смене карт
Третье: Меня интересует движение между двумя субъектами и много других капризов.
2. Спасибо за совет. Мне, неопытному форумчанину, тяжело разобраться, что и в какую ветку писать.
В какую, если не секрет?
Да. Сброс происходит. При этом также сбрасываются данные о расходе топлива.
И всё же. Вопрос к разработчикам программы.
Насколько сложно сделать кнопку сброса в ветке: "меню - функции - дорожный компьютер - ещё - сброс всего"
Не очищая поля с данными о расходе топлива?
В добавление к имеющейся кнопке "Сбросить отметку".
Тогда можно поступить так:
Удаляем файл
Запускаем СГ
Вводим данные по расходу топлива
Выходим из СГ и копируем roadcomp.dat в любое удобное место, тем самым получаем болванку с заполнеными данными и сброшенными счетчиками
И когда есть необходимость просто копируем его в папку с Гидом
Удаляем файл
Запускаем СГ
Проще:
1. Удаляем файл roadcomp.dat
2. Вводим заново расход топлива.
Спинного мозга достаточно, чтоб до этого додуматься.
Но в любом случае нужен компьютер, чтобы удалить roadcomp.dat.
А мне возить с собой по России еще и ноутбук для этих целей влом.
Неужели нет возможности как-то влезть в систему и удалять файлы прямо в навигаторе? Без внешнего компьютера?
Есть, если на вашем навигаторе есть возможность выйти в винду, как например в TEXET TM-650. Да и на китайском Пионере у меня выход в винду был сделан. Можно почитать об этом на других форумах, на 4PNA, например.
