ПРОШИВКА TeXeT-705
С Сайта скачал с тексета прошивку. Куда ее распаковать, в какую папку? Сити Гид или в первую коренную. Может распаковать до конца и вставить в папку сити гид все эти 3 файла.   ПОМОГИТЕ,
В том же месте где ты качал прошивку - есть инструкция как её монтировать. Копировать её сюда - смысла нет.
P.S.
И причём тут папка СитиГида?!
Файлы прошивки копируются на карточку памяти. Можно при этом другие файлы, уже имеющиеся на карточке, не удалять (главное, не забыть удалить потом файлы прошивки). Далее - по инструкции, но можно и так разобраться - втыкаешь карточку, включаешь... После прошивки СитиГид и другие программы остаются на месте, а вот меню навигатора может изменится и, возможно, придётся изменить меню "путь".
На всякий случай:
1.Обновление прошивки навигатора TN-705.
Для обновления прошивки необходимо:
-Навигатор TN-705;
-карта памяти MicroSD (мин. Объемом 128МБ);
Внимание! При прошивке производится перезапись операционной системы.
Внимание! Прошивку производить при полном заряде аккумулятора, либо при подключенном адаптере питания Texet TESA5. Сбой питания при прошивке ОС может привести к повреждению устройства.
Внимание! При записи нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.
1.1    Скачайте файл прошивки из раздела Поддержка –
Драйверы (http://www.texet.ru/support/drivers/) с сайта www.texet.ru.
1.2    Разархивируйте файлы на карту памяти в корневой каталог
1.3    Произведите обновление операционной системы и ПО по шагам:
1.3.1. Включить навигатор.
1.3.2. Вставить SD карту.
1.3.3. Убедиться что уровень заряда достаточный либо подключить навигатор к блоку питания 1.3.4. Нажать Reset 1.3.5. Дождитесь окончания обновления операционной системы, 1.3.6. После автоматической перезагрузки устройства, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран, далее автоматически будет  запущено приложение обновления ПО.
1.3.7. При получении сообщения «Application update file is found. Do you want update application?» нажмите «YES».
1.3.8. Дождитесь окончания операции.
1.3.9. При получения уведомления «Success. The system will reboot!», обязательно ИЗВЛЕКИТЕ  карту памяти и только после этого нажмите OK для перезагрузки.
1.3.10. После автоматической перезагрузки, возможно, вам будет предложено перекалибровать экраН.
