Алексей Алексан Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 1. Нужно перенести большое количество (сотни, возможно и тысячи) "путевых точек" из программы Навител в "закладки" СитиГида. 2. Не нашёл в СитиГиде возможности выбрать нужный "набор" закладок, при их большом колличестве это необходимо. Может, плохо искал или есть "обходной манёвр"? Вопрос не праздный, решается вопрос о выборе навигационной системы для организации и уже есть большая база путевых точек в навителовском формате .gdb. В СитиГиде нравятся возможность запустить программу на ББ и более подробные карты Ленобласти. Заранее спасибо за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tony78rus Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 "обходной манёвр" описан тут, результат должен быть виден в"местах интереса" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Алексан Опубликовано 2 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 "обходной манёвр" описан тут, результат должен быть виден в"местах интереса" Спасибо, "манёвр" понятен. Для организации не подойдёт, это ж надо объяснить водителям, да и на ПНА будет невозможно или сложно. Остаётся вопрос по конвертации пут. точек (закладок), очень кажется удобным их редактирование в City Guide Lite. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stasej Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 кнопка "тут" ведет в корень ветки обсуждения...а тема очень интересна! можете перенаправить? кнопка "тут" ведет в корень ветки обсуждения...а тема очень интересна! можете перенаправить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оцелоп Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Вот конвертер путевых точек из НН в СГ или наоборот, работает на ББ. Не помню, откуда его взял, поэтому извиняюсь перед автором и (или) ресурсом, что не даю ссылку, а выкладываю файл на "народ". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titanclimat Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Как добавить точки маршрута чтобы не заводил в города Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegas1234 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Экспорт закладок в СГ (5.0.401) на GlobusGPS GL-300HD 1. Создать любую закладку в СГ 2. Скопировать bookmarks.dat из корневого каталога СГ на ББ (с помощью Microsoft ActiveSync) и открыть Блокнотом (Notepad). 3. В блокноте внести все исправления: -в конверторе треков и пои для СГ (CGPoiAndTrack1.04a.), например, импортировать закладки NN ранее экспортированные из NN в формате gpx. Сохранить их как один файл POI; - скопировать все строки с координатами из текстового файла POI в открытый блокнотом файл bookmarks.dat (не копировать строки типа "5|Больница|1251|CityPlan01|59" если идет перенос POI из отдельных файлов по категориям ) после первой строки "1|bookmark|65001"; - убрать последние значения в строках с координатами, например в "АМЦ|55.77724|37.6352|59" стираем "|59", и т.д. - закрыть файл bookmarks.dat с ответом "да" на предложение сохранить. 4. Открыть сохраненный файл bookmarks.dat с помощью Exel и скопировать все строки, кроме первой ("1|bookmark|65001"). 5. Запустить программу Shtirlitz IV (Штирлиц IV), создать новый файл и перенести в него скопированные строки. 6. Запустить в Штирлиц IV преобразование Win в UTF-8. 7. Скопировать все строки после преобразования (кракозябры) и вставить (предварительно удалив все строки (русские) кроме первой в открытом в Exel файле) после первой строки в файл bookmarks.dat, открытом ранее в Exel. 8. ВАЖНО!!! Сохранить изменения в файле bookmarks.dat, открытом в Exel, нажав на кнопку в меню "сохранить". (не сохранять с опциями "save as" - "сохранить как"!!!!). Закрыть файл, отказавшись еще от одного сохранения. 9. Выполнить проверку: при открытии файла bookmarks.dat с помощью Блокнота все должно читаться по русски и английски. При открытии с помощью Exel - должны быть видны кракозябры вместо русских букв. 10. Скопировать файл bookmarks.dat в корень программы СГ с заменой старого. P.S. При использовании POIconvertNN-CG.bat (от Оцелопа) - проблемы с русским текстом. Может быть можно декодировать подобным способом, я не пробовал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
