600 войс зависает
Подскажите, по поводу режима сна. Как сделать чтобы связь с сервером после выхода из сна не терялась?
Удерживать, автодозвон галки стоят.
Галку выкл GPRS снимал и ставил, при переходе в режим сна.
Нет связи и всё тут.
А если свернуть СГ и в настройках принудительно устоновить связь, то нов. совсем зависает и помогает только ресет.
Одна и та же проблема у меня что на 3,5 что на 3,7.
А GPRS падает в любом случае, эта галка позволяет оставить GSM модуль только на прием звонков и смс, но после пробуждения он сам должен соединение поднимать без повисонов. Так что надо дальше ковырять
во! при не снятии галки. он откл ЖПРС и после выхода из сна. норм всё находит.
Если усыпить с вкл ЖПРС. то не востонавливает связь (((
