AstiN Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Машина Гранта, обновил СитиГИД до версии 7.9.5.218. Перестали работать предупреждения скорости, попробывал сбросить настройки самой навигационной системы, настройки ММС, клемму с акуммулятора снимал, ничего не помогает. На версии 7.8 все работало. Такие обновления? Может как то исправить можно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 1 час назад, AstiN сказал: Перестали работать предупреждения скорости, Если Вы о голосовом предупреждении о превышении скорости, то проверьте наличие файла Voice\ru\default\warnhighspeed.ru.wav. Для надежности проиграйте его. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AstiN Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 13 часа назад, Galunin сказал: Если Вы о голосовом предупреждении о превышении скорости, то проверьте наличие файла Voice\ru\default\warnhighspeed.ru.wav. Для надежности проиграйте его. Да, о голосовом. Проверить этот файл не получится, потому что чтобы выйти на рабочий стол над прошивать ММС. А этого делать пока не хочется. Если удерживать кнопку "Настройки", то ничего не происходит, я так понял это работает на ММС с версией ПО без навигации. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Уверен, что для выхода на рабочий стол можно без прошивки обойтись. Поищите на 4pda. Например, у Весты надо сделать 10 "шаманских" нажатий по экрану по определенному алгоритму.Отправлено через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 @Joss В 25.07.2017 в 22:53, AstiN сказал: Машина Гранта, обновил СитиГИД до версии 7.9.5.218. Перестали работать предупреждения скорости Ради интереса попробовал сегодня у себя в СГ на Весте. У меня тоже звуковые предупреждения о превышении скорости не звучат и на экране значок с максимальной разрешенной скоростью не высвечивается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AstiN Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 28.07.2017 в 22:23, Galunin сказал: @Joss Ради интереса попробовал сегодня у себя в СГ на Весте. У меня тоже звуковые предупреждения о превышении скорости не звучат и на экране значок с максимальной разрешенной скоростью не высвечивается. у Вас 7.9.7.218? В версии 7.8.... работало. Может обновления такие. Но было удобно, когда, например, предупреждал, что превышаю на 20 км/ч. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 4 часа назад, AstiN сказал: у Вас 7.9.7.218? В версии 7.8.... работало. Может обновления такие. Но было удобно, когда, например, предупреждал, что превышаю на 20 км/ч. Да, у меня 7.9.7.218. В 7.8 точно работало. С какой версии перестало работать затрудняюсь ответить (скорее всего именно в последней), т.к. стараюсь ПДД не нарушать, особенно скоростной режим в НП. У меня стоит оповещать при превышении на 15 км/ч, чтобы при обгонах случайно не выйти за рамки "возможного", поэтому я крайне редко слышу от СГ о превышении скорости. Для проверки возникшей у Вас (у нас) проблемы специально в настройках выставил предупреждать при превышении на 5 км/ч. Понял, что у меня тоже предупреждение не звучит. @Joss Не обратил внимание когда появилась новая функция, мне она очень понравилась: при приближении к радару и т.п. вместе со значком радара появляется значок с максимальной разрешенной скоростью. Михаил, а данные этой скорости берутся из данных вшитых в карту для данного участка дороги или из файла speedcam.bkm? Куда об ошибках сообщать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EMiq Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Взял оригинальную версию на Гранту 7.9.5.218L. Распаковал основной архив на диск в компьютере - папка Update. Из папки CGMaps выбросил совсем не нужные мне карты регионов и городов ( если понадобятся, то можно до установить позже). Не трогать основные- обзорные карты. Они "сшивают" все рабочие карты в атлас и обеспечивают передачу управления от карты к карте. В папку CGMaps положил файл Speedcam.bkm ( взят отсюда http://speedcamonline.ru/) - инструкция отсюда https://www.drive2.ru/l/10382926/. Полученную сборку записал на карту памяти. Важно!!!! Для обновления позже ( если нужно ) только карт навигации - на карте памяти в папке Update всегда должны быть файлы- архив с программой навигации CityGuide.zip, config.ini, Updater.exe. Иначе не запустится само обновление. После полного обновления программы и карт согласно инструкции ( около 15 минут у меня) перезапустил программу и настороил - отключил дополнительно не используемые карты городов и регионов - сильно влияет на подтормаживание интерфейса программы. Настроил информацию POI. На карте памяти после обновления программы останется файл отчета об установленных файлах - updatelog.txt. В нем содержится информация об установленных файлах. Файл Speedcam.bkm был установлен у меня в папку CGMaps. В результате - информация о радарах и максимальной разрешенной скорости отображается на экране и работает голосовое предупреждение о превышении скорости. Изменено 7 августа, 2017 пользователем EMiq 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 В 31.07.2017 в 13:47, Galunin сказал: Михаил, а данные этой скорости берутся из данных вшитых в карту для данного участка дороги или из файла speedcam.bkm? Куда об ошибках сообщать? Из радаров, так что сообщать в радары 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост Galunin Опубликовано 18 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 @Joss Михаил, потестировал оповещения о скорости. Тестировал: 1) В Весте установил версию СГ из дистрибутива без каких либо изменений и без файла speedcam; 2) Тоже самое, но с файлом speedcam; 3) На эмуляторе на РС версия СГ из дистрибутива (сделал только изменение в лангпаке, чтобы появился пункт маршрут/проиграть). Везде пробовал выставлял сообщать о превышении скорости на 5, 10 и 15 км/ч. Результат одинаковый. Программа НЕ сообщает о превышении скорости до тех пор пока не попадает в зону действия мобильной засады, треноги, радара и знака ограничения скорости. В зоне действия этих знаков программа сообщает о превышении скорости (даже если отключено оповещение о радарах голосом и на экране, что очень логично). Примеры: 1) Старт перекресток ул. Благодатной и Яковлевского пер. Финиш перекресток ул. Благодатной и пр. Ю. Гагарина. Разгоняемся - оповещения нет. 2) Финиш переносим на перекресток ул. Салова и Белградской ул. Разгоняемся - при приближении к мобильной засаде на перекрестке ул. Благодатной и Витебского пр. предупреждает о превышении скорости. 3) Старт перекресток Витебского пр. и ул. Благодатной. Финиш перекресток ул. Воздухоплавательной и Лиговского пр. Разгоняемся - до перекрестка с Заставской ул. тишина, а затем попадаем в зону знака 40 и программа предупреждает о превышении скорости. 4) Движемся по пр. Юрия Гагарина на юг. Разгоняемся - тишина пока не попадаем в зону действия радара (между ул. Алтайская и ул. Орджоникидзе). На КАДе также. 5) За городом тоже самое. Например движемся по М10 из Болотницы в Любань. Между населенными пунктами тишина, а при въезде в Любань предупреждает о превышении, т.к. в карте стоит знак 60. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Головков Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Да, без предупреждений стало очень не удобно. Хотелось бы чтоб вернули эту функцию Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 @Сергей Головков будет исправлено в ближайшем обновлении Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Головков Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 19 часов назад, Joss сказал: @Сергей Головков будет исправлено в ближайшем обновлении Спасибо, будем ждать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
