Ilmir79
Вылет из программы при загрузке пробок
Добрый день!
На моем навигаторе Texet TN-700 при получении пробок вылетает программа. Сразу после включения программы пробки обновляются, начиная со второго обновления информации о пробках происходит вылет. Вылет происходит при использовании последнего варианта программы, а также - после отката на предыдущие версии.
 Есть ли уже выработанное решение этой проблемы? Спасибо!
Добрый день!
рограмма тормозит/внезапно закрывается на устройствах с 64Мб памяти.
Программа внезапно закрывается на устройствах с 64Мб памяти, или сообщает об ошибке программы или очень медленно работает.
Также возможны сообщения:
Program memory is very low. You must select one task to close, or increase the amount of program memory, if available.
Convert some Storage Memory to Program memory. (You can use the system control panel to adjust memory later)
Указанная проблема говорит о нехватке программе оперативной памяти устройства. Программа рассчитана на работу с устройствами, оснащенными 64Мб памяти, но к сожалению некоторые устройства имеют свою графическую оболочку и меню, а также особенности сборки и включенных в нее драйверов. По этому, по факту свободной памяти программе остается весьма мало.
Помочь решить эту проблему может отключение отображения POI, "Меню - Разное - Настройки - Карты - Показ POI". Отключение отображения "Дорожных знаков""Меню - Разное - Настройки - Карты - Вид - "Отображать дорожные знаки" и "Отображать радары".  Также может помочь уменьшение детализации карты. "Меню - Разное - Настройки - Карты - Вид - Детализация карты". Отключение 3D зданий и развязок также способствует увеличению доступной памяти для программы.
Для опытных пользователей, возможно использование MortScript для выгрузки оболочки навигатора, это может помощь освободить немного оперативной памяти.
Если указанный способ не позволил решить проблему, то возможно только использование предыдущей, 5ой версии программы. Как откатить программу до 5ой версии описано в "Инструкции".
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
