aismaik Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Как связать внешний gps с кпк HTC P-3300.перечитал все фаги,вывернул все настройки на КПК не видит активную антену,зашел в тупик . помогите разобраться новичку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoFt Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Если GPS блютусный, то создать в Менеджере Bluetooth-соединений соединение с приемником. В процессе будет указан номер порта, его и указывать в программах. Или что-то иное имеется ввиду? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aismaik Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Да Bluetooth-соединение у P-3300 , но менеджер не находит активную антену... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoFt Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Непонятно, уже создано соединение? Или КПК просто не видит приемника, хотя тот включен? И какой вообще приемник? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aismaik Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Магнитный приемник выносной подключаеться к КРК В P-3300 есть свой приемник но для хорошего приема давался в комплекте выносной, он связываться должет через блютуз,что не происходит..Задаю в менеджере блютуза поиск и не находит устройство, вот и застрял на данном этапе настроек...Прога вроде пашет за счет внутреннего приемника но на экране GPS помечен крестом...голосовых сообщений нет короче без выносного приемника нет дальше жизни проге... aismaik2007-08-13 23:15:47 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoFt Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Не знаю, что там за приемник давался, честно говоря никогда о таком довеске не слышал. НО. Если программа помечает приемник крестиком, то значит, что она вообще не видит данных-порт указан неверно. Копайте настройки, внешний приемник пока отложите. При нормальных настройках должна быть лесенка уровня сигнала, как у телефонов. htc P3300 (Artemis) Системные настройки: программный порт - COM4 аппаратный порт - НЕТ, скорость 4800 Настройка в City Guide: COM4, 4800 PS Нашел в описании комплектации упоминание о внешней антенне, только там ничего не сказано какая она, просто "Внешняя GPS антенна". PPS Так, нашел описание с фото http://www.portavik.ru/reviews/artemis_comm_obzor.html Там показана простая внешняя антенна на кабеле. У Вас такая? SoFt2007-08-13 23:19:30 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aismaik Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Да комплект такой и антена активная тож такая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aismaik Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Настройки все окей,так как вы написали сделал,появилась расческа (сигнал) в проге,а вот выносной так и не видит КРК пишет при поиске устройство не обнаружено... Раз разьем на КРК есть и антена активкая значит заточено под эту модель КРК.Надо ток знать где собака зарыта,мне кажеться блютуз иным способом настроить надо,а как? Может другие соединеия в купе иль наоборот удалить незнаю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoFt Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Так та антенна не ВТ, простая внешняя антенна на кабеле. Она просто втыкается в разъем на КПК, а сама коробочка ставится на крышу. И ничего не надо искать. Почему Вы решили, что она ВТ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aismaik Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Да прошу прощения разобрался с этой антеной без нее сегодня ездил и все встало на свои места,и без выносной антены сам КРК ловит отлично .Прохожу испытание ,пока все рулит СПС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
