Камеры ХМАО (86Rus) + Тюмень (72Rus)
  В 16.05.2015 в 05:11, yury_z сказал:
Готово.
​Добро, опоры ЛЭП удалил из базы. Продолжаем. Года полтора назад по Объездной улице, в связи с несколькими тяжелыми ДТП с двухсотыми, убрали ограничение скорости 80 км/ч. Теперь действует 60 км/ч. Местные привыкли к восьмидесятнику и по прежнему зажигают сотку, что зачастую имеет плачевные последствия, т.к. это место https://www.openstreetmap.org/#map=17/61.01462/68.99928 стало излюбленным местом установки треног. Треноги устанавливают от пересечения ЛЭП Объездной улицы и до пересечения с дренажным каналом на дистанции примерно в 420 метров. Изредка утаскивают чуть ближе к АЗС ИНП.
1-ая крайняя точка будет в месте установки распределительного шкафа N61.0131558 E68.9963608  Только проскакиваешь шкаф в направлении северо-восток и сразу в спину фикс под углом 60-900 на минимальной дистанции. Патрульная машина находится справа через 1384 метра на технологическом съезде к трансформаторной будке.
Далее треноги устанавливаются для маскировки за ограждениями и мачтами освещения на разделительной полосе до крайней точки N61.0153153 Е69.0006516 в произвольном направлении фиксации северо-восток или юго-запад. Дистанция фиксации не превышает 70 метров (можно и до 100 метров увеличить в базе). При движении на юго-запад патрульная машина находится возле городского ГИБДД (Отдельного батальона ДПС) на перекрестке Объездной и Привольной улиц.
Еще одна тренога любит поработать в точке N61.0205197 Е69.0226495 с правой стороны от дороги при движении в юго-западном направлении. Фиксирует превышении под углом в 100-1200 на дистанции менее 100 метров, т.к. маскируется за изгибом отбойника. Устанавливают эту треногу для маскировки в крайнем нижнем положении и практически даже днем её вычислить без радар-детектора невозможно. Патрульная машинка находится через 625 метров на въезде на АЗС ИНП.
Объездная улица имеет освещение и контролируют её круглосуточно с небольшими перерывами нередко сразу в двух - трех точках. Не так давно часиков около 10-ти вечера заправлялся на ИНП. Минут за 5-6 тормознули 6 авто.
Ну и чуток справочной инфы по Стрелкам. Все три настроены изначально на фикс 86 км/ч. Инфа достоверная. Источник, уж извини, в паблике светить не могу.
Изменено пользователем Stalker61
  • Ответов 113
Исправленную базу данных для TrendVision обновили: http://trendvision.su/firmware/baza-dannyh-speedcam/ Проверьте, пожалуйста.
[yury_z], прошу отредактировать стационарную камеру по Тюмени за номером №34 т.к. данная камера закреплена под мостом (регистрируют превышение 60км) то и направление у нее должно быть повернуто на 90
да вы то тоже не переживайте,а то припекло головушку в шапке)))суете нос куда собака не сует)))расслабтесь,и попытайтесь получить наслаждение))
 Что- опять форум лагает. На http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=663342 появилась инфа по видеофиксаторам «Одиссей» со снимками. Завтра уточню точное местоположение и отпишусь.
Едем далей. Видеофиксаторы "Одиссей". Фотографировать не стал. Фотки уже есть на mapcam.info, если что.
Координаты средней точки N60.9873657 Е68.996213  Дистанция фиксации метров 500
N60.987349 Е68.9961516 два штуки над каждой полосой. Контроль скорости 60 км/ч под углом 3300
N60.9873824 Е68.9962744 также два штуки над каждой полосой. Контроль скорости 60 км/ч под углом 1500
Добавляем мобильную засаду с координатами N61.0007001 Е68.9923334 Частенько стоят в ночное время на островке безопасности на перекрестке Объездной и Промышленной улиц
Тренога N60.9968942 Е68.9907193 Также прячется за столбом освещения и отбойником. Фиксирует скорость 60 км/ч под углом ~3580  Экипаж дежурит южнее через 336 метров. Тип комплекса "Арена". Точно такие же комплексы (3 шт.) используются и указаны в сообщении от 16.05.2015. Изображение сверил по фотобазе на mapcam.info и не поленился уточнить у друзей-товарищей в городском ГИБДД.
  • 4 недели спустя...
Добавил стационар, установили за Сургутом возле "Газпромовской"  заправки (д.73.68121990934016, ш.61.39239185342841), ограничение 70км.
Изменено пользователем yury_z
  • 3 месяца спустя...
Что-то по Сургуту в speedcamonline плохо. Старые данные, нет много камер стационарных, не правильно указаны скоростные ограничения. Про mapcam.info пишут, что много мусора, но по Сургуту все камеры установлены правильно с правильным ограничением скорости. Даже лежачие полицейские и др. установлены верно. Можно как-то по городу Сургуту взять данные из mapcam. Данные проверены. Может быть как-то по другому действовать?
Изменено пользователем romacer2
В Сургуте на объездной изменить скорость (д. 73.4120088 , ш. 61.2311236 ) на 80 км азимут  104
вторая камера там же в другую сторону  (д. 73.41304779052734 ш.61.23097284787586) на 80 км азимут 288
из таблицы speedcamonline:    61.2322250    73.4566391    Две стороны    105    60   - нет камер (удалить)
добавить 0,73.4619766,61.2367833,1,60,1,285 в обе стороны
из таблицы speedcamonline    Стац. радар            61.2380143    73.3821246    Две стороны    310    80  - заменить
д. 73.3796800   ш. 61.2392800   азимут  "139"  ограничение 60
д.73.380720, ш. 61.238804  азимут "314"  ограничение 60
  В 09.01.2016 в 18:53, romacer2 сказал:
Показать
Сделал
  В 09.01.2016 в 19:18, romacer2 сказал:
Показать
Сделал
  В 09.01.2016 в 18:14, romacer2 сказал:
Показать
В Сургуте камеры переставляются раз в месяц, для поддержания базы в  актуальной состоянии нужно почаще давать замечания, будем исправлять. :)
Показать
В mapcam.info даже пешеходы обозначены :) , а мусором считается по одной причине если в эту базу кто то что добавил оно там остается навсегда. И нет мы неможем использовать данные из этой базы.
Жду замечаний исправляю в ближайший вечер. Можно писать просто № радара и не парится с координатами.
Yury_z спасибо за оперативность. Буду продолжать.
добавить
д. 73.3499187 ш. 61.2670090 азимут  "214 скорость 60
д. 73.4511496 ш. 61.2493000 в две стороны скорость 40
д. 73.4255775 ш. 61.2366345 в две стороны скорость 40
д. 73.407327 ш. 61.233973 в две стороны скорость 60
д. 73.482043, ш. 61.248693 в две стороны скорость 60
д. 73.519453, ш. 61.260076 в две стороны скорость 60
д. 73.4733843 ш. 61.2599200 в две стороны скорость 60
д. 73.431155 ш. 61.229458, мобильная засада скорость 80 в сторону ул. Югорской
д. 73.453139 ш. 61.229114, мобильная засада проезд на запрещающий сигнал светофора с ул. Югорской
изменить speedcamonline
№80 стац. камера изменить скорость 90. Сделать , чтобы предупреждал в обе стороны (когда с города едешь камера стреляет в спину)
 № 24 моб. засада изменить скорость 90
№ 23 моб. засада изменить скорость 60
№ 52 моб. засада изменить скорость 90
№ 64 моб. засада изменить скорость 90
? № 67 стац. камера. Сделать , чтобы предупреждал в обе стороны (2 камеры было)
№ 66 стац. камера. Сделать , чтобы предупреждал в обе стороны (когда с города едешь камера стреляет в спину)
Как переводят для видеорегистраторов speedcam.txt в формат *.bin speeedcamonline? Поддержка TrendVision редко выкладывает обновления баз данных. Говорят, что speeedcamonline сам присылает им базу в формате *.bin. Попробовал сам сконвертировать *.bin файл из speedcam.txt от iGo. Обновил на регистраторе, но старую базу он не заменил.
  В 10.01.2016 в 07:42, romacer2 сказал:
добавить
Показать
Готово
  В 10.01.2016 в 08:38, romacer2 сказал:
Показать
Узнаю.
№21 в другую сторону смотрит
№80 оповещение в обе стороны
№127 скорость 80
№122 сместить на один перекресток налево
№126 смотрит только направо
Если в красную  зону не попадает дорога, как например камера №121 (123,122,125 тоже), оповещение будет работать правильно?
д. 73.4733843 ш. 61.2599200 в две стороны скорость 60 - не добавил
  В 10.01.2016 в 09:40, romacer2 сказал:
№127 скорость 80
Показать
Поправил
Показать
Все что попадает в красную зону оповещается.
56922b418e026_.thumb.png.11a979121852390
Это глюки отображения в базе.
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Всем привет. Спасибо за глюки - подправим. НО! Несоосные двунаправленные камеры поддерживаются только ситигидом, поэтому мы их разделили на две.
Так же про трендвижн добавлю - они сами берут обновление, но ХМО в него не попадает. За это тоже спасибо - каюсь - забыл я про ХМО, на днях буквально добавлю его в общую базу и попрошу трендвижн еще раз обновить
Несооски@yury_z раздели плиз, я на днях буду всю площадку на другой сервак переносить - заодно и объединение баз сделаю
  В 10.01.2016 в 11:06, gaff сказал:
Показать
Уже убрал :)
д. 73.4733843 ш. 61.2599200 в две стороны скорость 60 добавьте пожалуйста.
Спасибо yury_z за продвижение по вопросу trendvision и за оперативность по базе данных.
  В 10.01.2016 в 14:28, romacer2 сказал:
Показать
готово
  В 11.01.2016 в 15:13, romacer2 сказал:
№ 95 стац. радар: оповещение сделать в обе стороны
Показать
Готово.
