sid_206
Радары на Windows CE
В 3.8 камер еще нет, поэтому чтобы видеть камеры, надо использовать поиск, каждый раз при включении. Перейдите на лицензию и тогда будет доступна версия СГ 5.1, там камеры доступны через ПОИ. Размер значков можно изменять:
Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив). Откройте файл "PresPOI.xml". Найдите кусок кода
<obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS -->
<par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585"/>
<var SclMin="0" SclMax="50000">
<elem> <mrk/> <txt/> </elem> </var>
</obj>
замените на
<par CodeMrk="65" ColorFor="0x0202d3" ColorBkg="0xFFFFFF" SizeMrk="50" SizeTxt="40"/>
</obj>
Можно изменить цвет значка "ColorFor", фона "ColorBkg", размер значка "SizeMrk", текста "SizeTxt".
Пробуйте.
Дефолтные настройки всех значков здесь
<defaults FontMrk="CityPlan01" FontTxt="Tahoma" SizeMrk="45" SizeTxt="45" AttrTxt="17501"
CodeObj="18000" CodeMrk="36" ColorFor="0" ColorBkg="0xFFFFFF"
ShtMrkX="0" ShtMrkY="0" ShtTxtX="0" ShtTxtY="-55"
Angle="0" Align="1" Ital="1" Bold="0" Underl="0" Marg="20"/>
А кто скажет как в 600-HD включить показ камер при отсутствии в "Показ-POI -- Дорожные знаки" т. е. есть все кроме меню " Дорожные знаки"
</obj>
замените на
</obj>
Пробуйте.
если бы уметь это делать тогда да ,а так большое Спасибо. Попробовал , но не получаеться . Вот если бы кто помог
У меня тоже самое можно только так на андрюше -поиск-места интереса-камеры-везде-показать все Попробуйте ,а вось
SclMax="50000
надо поднять до 500000...иначе при автомасштабе будет работать только до 80 кмчас или на мелких масштабах в 3Д более 100000 тоже камер не будет видно
Там фрагмент из оригинального файла, текст от vlego
А масштаб как кому нравится, я например АММ не использую и мах масштаб у меня 60000.
Edited by s35
это оригинальный масштаб от разработчиков :) а текст от vlego меняет цвет и размер :)
Я это и имел ввиду. Может не точно выразился.
Edited by s35
....вот я и добавил про смену масштаба
1. Обновите карту (последняя 29.3) файл должен называться 78Spb.dcm
2. файл радаров должен называться 78Spb.radar.txt
3. В "Показ-POI -- Дорожные знаки" есть пункт "Радары"?
А если в "Показ ПОИ" нет пункта "Радары", тогда что делать? Только, пожалуйста, не отсылайте в ветку, где 47 страниц, листала-листала, - не нашла. Лучше ткните носом! Файлы радаров без комментриев скачала, карта СПб 29.4 стоит, версия программы 5.0.401 навигатор Texet TN610
Edited by OlgaZ
Если пункта "радары " нет, значит СГ не видит файл, название должно быть как написано 78Spb.radar.txt, или файл поврежден: проверьте, что внутри файла, также проверьте нет ли дублей карт на устройстве (т.е. карта 78Spb есть в двух разных местах). Сами радары должны лежать там же где и карты.
Edited by s35
с картами всё нормально, проверила, файл с радарами взяла здесь http://speedcamonline.ru/map/78Spb/ SpeedCam для СитиГИД до версии 5.0(только проверенные БЕЗ мобильных засад), не понимаю, что ему не хватает?...
С названием файла точно все в порядке? И в файле внутри?
я тоже попробывал на своем поставить проверенные но тоже не увидел пришлось делать откат на все радары
Проверенных всего около стони, а так как с больших масштабов их не видно (если просматривать обзорно всю карту), то могли просто и не встретить по пути.
не я просто по кад ехал от вантового до московского и обратно но ни разу предупреждения не слышал а там как минимум три коробочки фотки присылают
Ну вообще не должно быть такого, что разные варианты файла по разному работают. У меня все варианты показывает. Иногда кстати (очень редко), камеры и озвучка пропадают, перезапускаю СГ, проверяю установки и все ок.
Edited by s35
Так всё-таки почему у меня не появляется в ПОИ "Радары"?... Скачала радары по вашей ссылке внизу, файлы не переименовывала, внутри файла радаров куча.... Или это проблема на Texet?
Бывают еще проблемы с памятью на уст-ве, у меня , как то флэшка заглючила, даже форматирование не помогло, заработало только на новой карте памяти.
По Вашим описаниям все должно работать, как крайняя мера попробовать переустановить СГ.
UPD: Попробуйте вот этот файлик (это стандартный с сайта СГ)78Spb.radar.txt,
если он заработает, то тогда проблема скорее всего возникает при сохранении Вашим браузером в файл.
Edited by s35
Не знаю, что помогло, но на моем навигаторе всё получилось, скачала файл с радарами, который без комментариев для версии 5.0 и выше. Теперь надо с навигатором мужа разобраться TN610. В моем TN705 в меню показ ПОИ сразу появились "радары". Спасибо!
А суровыми методами (по-/DiOs-овски ;) ) - удалить звуковые файлы, упоминающие повороты, конец маршрута, метраж и т.д.?
Ну, если включить "неровную дорогу", то это спорно. :)
А хорошая кстати идея =) еще словлю камеру и попробую =)
Я правильно понимаю,что выборочно отключить голосовые предупреждения о DPOI (неровная дорога порядком надоела, она у нас ВЕЗДЕ такая почти) нельзя? Только удалением соответствующего файла?
У меня - можно.
А как часто файл с радарами надо обновлять? Раз в месяц нормально? Вот только не надо отсылать на ветку с 47-ю страницами! :rolleyes:
Пока у нас не начали активно ставить автоматические радарные комплексы, как в Москве, обновление по СПб и ЛО происходит за счет появления новых мобильных засад и уточнения координат уже существующих. Поэтому если мобильные засады не интересуют, то раз в месяц- нормально.
Edited by vovicom
чистим
